Glosar izrazov v funkciji Applied Ballistics
Polja za strelne rešitve
- DOF
Smer ognja, pri čemer je sever pri 0 stopinjah in vzhod pri 90 stopinjah. Vhodno polje.
NAMIG: S kompasom lahko nastavite to vrednost tako, da zgornji del naprave obrnete v smer ognja. V polju DOF se prikaže trenutna vrednost kompasa. Če želite uporabiti to vrednost, lahko pritisnete tipko START. Vrednost lahko vnesete ročno tako, da pritisnete DOWN ali UP.OPOMBA: DOF se uporablja samo za izračun Coriolisovega učinka. Če streljate v cilj, ki je oddaljen manj kot 1000 metrov, je to vhodno polje izbirno. - Elevation
Navpični del namerilne rešitve, prikazan v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA).
- RNG
Razdalja do cilja, prikazana v jardih ali metrih. Vhodno polje.
- W 1/2
Hitrost vetra 1, hitrost vetra 2 in smer vetra. Če je na primer smer vetra (DIR) 9:00, z vidika strelca veter piha od leve proti desni. Vhodno polje.
OPOMBA: Polje za hitrost vetra 2 je izbirno. Uporaba hitrosti vetra 1 in hitrosti vetra 2 ni učinkovit način upoštevanja različnih hitrosti vetra na različnih razdaljah med vami in ciljem. S tema poljema lahko določite mejne vrednosti vetra ter izračunate najvišjo in najmanjšo vrednost bočnega popravka za rešitev. - Windage 1
Vodoravni del namerilne rešitve na podlagi hitrosti vetra 1 in smeri vetra, prikazan v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA).
- Windage 2
Vodoravni del namerilne rešitve na podlagi hitrosti vetra 2 in smeri vetra, prikazan v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA).
Dodatna izhodna polja
- Aero. Jump. Effect
Količina rešitve za elevacijo, pripisana aerodinamičnemu skoku. Aerodinamični skok je navpični zamik krogle zaradi bočnega vetra. Če ni komponente bočnega vetra ali vrednosti vetra, ta vrednost znaša nič.
- Bullet Drop
Skupni padec krogle na poti leta, prikazan v palcih.
- Cos. Incl. Ang.
Kosinus naklonskega kota do cilja.
- H. Cor. Effect
Vodoravni Coriolisov učinek. Vodoravni Coriolisov učinek je količina rešitve za bočni popravek, pripisana Coriolisovemu učinku. Naprava vedno izračuna to vrednost, čeprav je lahko vpliv zanemarljiv, če ne streljate na daljše razdalje.
- Lead
Vodoravni popravek, ki je potreben, če želite zadeti cilj, ki se premika levo ali desno z določeno hitrostjo.
NAMIG: Ko vnesete hitrost cilja, naprava upošteva potreben bočni popravek pri skupni vrednosti bočnega popravka. - Max. Ord.
Najvišja ordinata. Najvišja ordinata je največja višina nad osjo cevi, ki jo krogla doseže na poti leta.
- Max. Ord. Range
Razdalja, na kateri krogla doseže najvišjo ordinato.
- Remaining Energy
Preostala energija krogle, ko zadane cilj, prikazana v čevelj-funtih sile (ft lbf) ali joulih (J).
- Spin Drift
Količina rešitve za bočni popravek, pripisana vrtilnemu zanosu (giroskopskemu zanosu). Na severni polobli se na primer krogla, izstreljena iz cevi z desnim zavojem, med letom vedno rahlo zamakne v desno.
- Time of Flight
Čas leta, ki pomeni čas, ki ga krogla potrebuje, da na določeni razdalji doseže cilj.
- V. Cor. Effect
Navpični Coriolisov učinek. Navpični Coriolisov učinek je količina rešitve za elevacijo, pripisana Coriolisovemu učinku. Naprava vedno izračuna to vrednost, čeprav je lahko vpliv zanemarljiv, če ne streljate na daljše razdalje.
- Velocity
Ocenjena hitrost krogle, ko zadene cilj.
- Velocity Mach
Ocenjena hitrost krogle, ko zadene cilj, prikazana z Machovim številom.
Polja za okolje
- Amb/Stn Pressure
Okoljski (izmerjeni) tlak. Okoljski tlak ni prilagojen tako, da bi prikazoval (barometrski) tlak na morski gladini. Okoljski tlak je potreben za balistično strelno rešitev. Vhodno polje.
NAMIG: To vrednost lahko vnesete ročno ali pa izberete možnost Use Current Pressure in uporabite vrednost tlaka, ki jo izmeri notranji senzor v napravi. - Humidity
Delež vlage v zraku. Vhodno polje.
- Latitude
Vodoravna lokacija na zemeljskem površju. Negativne vrednosti so pod ekvatorjem. Pozitivne vrednosti so nad ekvatorjem. Ta vrednost se uporabi za izračun navpičnega in vodoravnega Coriolisovega zanosa. Vhodno polje.
NAMIG: Če želite uporabiti koordinate GPS naprave, lahko izberete možnost Use Current Position.OPOMBA: Latitude se uporablja samo za izračun Coriolisovega učinka. Če streljate v cilj, ki je oddaljen manj kot 1000 metrov, je to vhodno polje izbirno. - Temperature
Temperatura na trenutni lokaciji. Vhodno polje.
NAMIG: Ročno lahko vnesete odčitek temperature iz povezanega senzorja tempe™ ali drugega vira vrednosti temperature. To polje se ne posodablja samodejno, ko je vzpostavljena povezava s senzorjem tempe. - Wind Direction
Smer, od koder piha veter. Na primer: pri vrednosti 9:00 veter piha od leve proti desni. Vhodno polje.
- Wind Speed 1
Hitrost vetra, ki se uporabi pri strelni rešitvi. Vhodno polje.
- Wind Speed 2
Izbirna, dodatna hitrost vetra, ki se uporabi pri strelni rešitvi. Vhodno polje.
NAMIG: Z dvema hitrostma vetra lahko izračunate rešitev za bočni popravek, ki vsebuje visoko in nizko vrednost. Dejanski bočni popravek, ki se uporabi za strel, je znotraj tega območja.
Polja za cilj
- Direction of Fire
OPOMBA: Direction of Fire se uporablja samo za izračun Coriolisovega učinka. Če streljate v cilj, ki je oddaljen manj kot 1000 metrov, je to vhodno polje izbirno. - Inclination
Naklonski kot strela. Negativna vrednost pomeni strel navzdol. Pozitivna vrednost pomeni strel navzgor. Pri strelni rešitvi se navpični del rešitve pomnoži s kosinusom naklonskega kota, s čimer se izračuna prilagojena rešitev za strel navzgor ali navzdol. Vhodno polje.
- Range
- Speed
Hitrost premikajočega se cilja, prikazan v miljah na uro (mi/h) ali kilometrih na uro (km/h). Negativna vrednost pomeni, da se cilj premika v levo. Pozitivna vrednost pomeni, da se cilj premika v desno. Vhodno polje.
Polja za profil, lastnosti krogle
- Ballistic Coefficient
Proizvajalčev balistični koeficient za kroglo. Vhodno polje.
NAMIG: Če uporabljate krivulje upora po meri v funkciji Applied Ballistics, je vrednost balističnega koeficienta 1000. - Bullet Diameter
Premer krogle, merjen v palcih. Vhodno polje.
OPOMBA: Premer krogle se lahko razlikuje od splošnega imena naboja. Denimo, pri naboju 300 Win Mag ima krogla pravzaprav premer 0,308 palca. - Bullet Length
Dolžina krogle, merjena v palcih. Vhodno polje.
- Bullet Weight
Teža krogle, merjena v granih. Vhodno polje.
- Drag Curve
Krivulja upora po meri v funkciji Applied Ballistics ali modeli standardnih izstrelkov G1 ali G7. Vhodno polje.
OPOMBA: Večina krogel pušk za streljanje na velike razdalje je bliže standardu G7.
Polja za profil, lastnosti puške
- Muzzle Velocity
Hitrost krogle, ko zapusti ustje. Vhodno polje.
OPOMBA: To polje je potrebno za natančen izračun s strelno rešitvijo. Če umerite hitrost na ustju, se to polje lahko samodejno posodobi in omogoča natančnejšo rešitev za streljanje. - Output Units
Izhodne merske enote. Miliradian (mil) je 3,438 palca na razdalji 100 jardov. Kotna minuta (MOA) je 1,047 palca na razdalji 100 jardov.
- Sight Height
Razdalja od sredinske osi puškine cevi do sredinske osi strelnega daljnogleda. Vhodno polje.
NAMIG: To vrednost lahko preprosto določite tako, da izmerite razdaljo od vrha zaklepa do sredine bobna za bočne popravke ter prištejete polovico premera zaklepa. - SSF - Elevation
Linearni množitelj, ki upošteva navpično lestvico. Vsi strelni daljnogledi ne označujejo popolno, zato balistična rešitev potrebuje popravek lestvice, ki je v skladu z določenim strelnim daljnogledom. Če na primer boben premaknete za 10 mil, vendar je zadetek pri 9 mil, je lestvica vizirja 0,9. Vhodno polje.
- SSF - Windage
Linearni množitelj, ki upošteva vodoravno lestvico. Vsi strelni daljnogledi ne označujejo popolno, zato balistična rešitev potrebuje popravek lestvice, ki je v skladu z določenim strelnim daljnogledom. Če na primer boben premaknete za 10 mil, vendar je zadetek pri 9 mil, je lestvica vizirja 0,9. Vhodno polje.
- Twist Rate
Razdalja, na kateri brazde cevi naredijo en cel obrat. Zavoj puške pogosto navede proizvajalec puške ali cevi. Vhodno polje.
- Zero Height
Izbirna sprememba, ki vpliva na elevacijo na pristrelitveni razdalji. To se pogosto uporablja, kadar je nameščen dušilnik poka ali se uporablja podzvočno strelivo. Če na primer namestite dušilnik poka in krogla zadene cilj 1 palec višje kot po predvidevanjih, znaša Zero Height 1 palec. To vrednost morate nastaviti na nič, ko odstranite dušilnik poka. Vhodno polje.
- Zero Offset
Izbirna sprememba, ki vpliva na bočni popravek na pristrelitveni razdalji. To se pogosto uporablja, kadar je nameščen dušilnik poka ali se uporablja podzvočno strelivo. Če na primer namestite dušilnik poka in krogla zadene cilj 1 palec v levo od predvidenega zadetka, znaša Zero Offset –1 palec. To vrednost morate nastaviti na nič, ko odstranite dušilnik poka. Vhodno polje.
- Zero Range
Razdalja, na kateri je puška pristreljena. Vhodno polje.
Polja za profil, lastnosti puške, umerjanje hitrosti na ustju
- Range
Razdalja od ustja do cilja. Vhodno polje.
NAMIG: Vnesite vrednost, ki je kar se da blizu razdalji, predlagani v strelni rešitvi. To je razdalja, na kateri se hitrost krogle zniža na 1,2 macha, krogla pa začne vstopati v transonično območje. - True Drop
Dejanska razdalja, za katero pade krogla med letom do cilja, prikazana v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA). Vhodno polje.
Polja za profil, lastnosti puške, umerjanje faktorja lestvice padca
- Range
Razdalja, na kateri streljate. Vhodno polje.
NAMIG: Ta razdalja mora biti znotraj 90 % priporočene razdalje, predlagane v strelni rešitvi. Pri vrednostih, ki so nižje od 80 % priporočene razdalje, prilagoditev ni veljavna. - True Drop
Dejanska razdalja, za katero pade krogla, ki je izstreljena na določeni razdalji, prikazana v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA). Vhodno polje.
