Оповещения о занятиях
Для каждого занятия можно установить оповещения, которые помогут в достижении конкретной задачи, в улучшении осведомленности об окружающей среде и в навигации к пункту назначения. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.
Сигнал события
Сигнал события уведомляет о событии один раз. Событие имеет конкретное значение. Например, можно установить на часах оповещение при достижении определенного количества сожженных калорий.
Оповещения о диапазоне
Оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда часы выходят за рамки указанного диапазона значений. Например, можно установить на часах оповещение для частоты пульса, которое будет поступать, когда значение частоты пульса становится ниже 60 ударов в минуту (уд./мин) и больше 210 уд./мин.
Повторяющиеся оповещения
Повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда часы записывают определенное значение или интервал. Например, можно установить на часах оповещение с интервалом 30 минут.
Название оповещения
Тип оповещения
Описание
Частота шагов
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для частоты шагов.
Калории
Событие, повторяющееся
Можно установить количество калорий.
Ввод вручную
Можно выбрать существующее сообщение или создать собственное и выбрать тип оповещения.
Расстояние
Можно установить интервал расстояний.
Высота
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для высоты.
Частота пульса
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения частоты пульса или выбрать изменения зон. См. разделы Информация о зонах частоты пульса и Оценка нагрузки в зонах частоты пульса.
Темп
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа.
Поддержание темпа
Повторяющееся
Можно задать целевой темп плавания.
Питание
Диапазон
Можно установить высокий или низкий уровень мощности.
Сближение
Событие
Из сохраненного местоположения можно задать радиус.
Бег/ходьба
Повторяющееся
Можно установить фиксированные перерывы на ходьбу через равные интервалы.
Скорость
Диапазон
Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости.
Частота гребков
Диапазон
Можно выбрать высокое или низкое количество гребков в минуту.
Время
Можно установить интервал времени.
Таймер забега
Повторяющееся
Можно установить временной интервал для забега в секундах.
© Garmin. Все права защищены.GUID-3B607AEB-9EB5-4BF3-A38D-1F9926BB9F65 v5
