Словарь терминов Applied Ballistics
Поля данных стрельбы
- DOF
направление стрельбы, где север — это 0 градусов, а восток — 90 градусов. Поле ввода.
СОВЕТ: Это значение можно установить с помощью компаса, наведя верхнюю часть устройства по направлению стрельбы. Текущее значение по компасу отобразится в поле DOF. Нажмите START, чтобы использовать это значение. Значение можно ввести вручную с помощью кнопок DOWN или UP.ПРИМЕЧАНИЕ: Поле DOF используется только для расчета ускорения Кориолиса. Если мишень находится на расстоянии менее 1000 метров, это поле является необязательным. - Elevation
вертикальный аспект прицеливания, выраженный в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA).
- RNG
расстояние до мишени, выраженное в ярдах или метрах. Поле ввода.
- W 1/2
скорость ветра 1, скорость ветра 2 и направление ветра. Например, если направление ветра (DIR) равняется 9:00, ветер дует слева направо по отношению к стрелку. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость ветра 2 указывать необязательно. Использование скорости ветра 1 и скорости ветра 2 не является эффективным способом учитывать скорости ветра на различных расстояниях между вами и мишенью. Эти поля используются с целью установить пределы (изолировать) значения ветра и рассчитать минимальные и максимальные значения поправки на ветер для расчета. - Windage 1
горизонтальный аспект прицеливания в зависимости от скорости ветра 1 и направления ветра, выраженный в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA).
- Windage 2
горизонтальный аспект прицеливания в зависимости от скорости ветра 2 и направления ветра, выраженный в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA).
Дополнительные поля вывода
- Aero. Jump. Effect
поправка на высоту, связанная с аэродинамическим прыжком. Аэродинамический прыжок — это вертикальное отклонение пули из-за бокового ветра. Если компонент бокового ветра или значение ветра отсутствует, это значение равно нулю.
- Bullet Drop
общее снижение пули на протяжении полета, выраженное в дюймах.
- Cos. Incl. Ang.
косинус угла наклона к мишени.
- H. Cor. Effect
горизонтальное ускорение Кориолиса. Горизонтальное ускорение Кориолиса — это поправка на ветер, связанная с ускорением Кориолиса. Она всегда рассчитывается устройством, хотя ее влияние будет минимальным при небольшой дальности.
- Lead
горизонтальная коррекция, необходимая для попадания по мишени, движущейся влево или вправо с заданной скоростью.
СОВЕТ: Когда вы введете скорость мишени, устройство рассчитает необходимую поправку с учетом характеристик ветра. - Max. Ord.
максимальная высота. Максимальная высота над осью ствола, на которую поднимется пуля во время полета.
- Max. Ord. Range
расстояние, на котором пуля достигнет максимальной высоты.
- Remaining Energy
оставшаяся энергия пули при попадании в мишень,выраженная в футо-фунтах или джоулях (Дж).
- Spin Drift
поправка в связи с вращательным (гироскопическим) сносом. Например, в северном полушарии пуля из ствола с правым направлениям всегда будет незначительно отклоняться вправо.
- Time of Flight
время полета, которое указывает, сколько времени понадобится пуле, чтобы достичь мишени на заданном расстоянии.
- V. Cor. Effect
вертикальное ускорение Кориолиса. Вертикальное ускорение Кориолиса — это поправка на высоту, связанная с ускорением Кориолиса. Она всегда рассчитывается устройством, хотя ее влияние будет минимальным при небольшой дальности.
- Velocity
расчетная скорость пули при попадании в мишень.
- Velocity Mach
расчетная скорость пули при попадании в мишень, выраженная как коэффициент скорости Маха.
Поля метеорологических условий
- Amb/Stn Pressure
атмосферное давление (на уровне станции). Атмосферное давление не корректируется относительно уровня моря (барометрическое давление). Атмосферное давление необходимо для расчета условий стрельбы. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы можете ввести это значение вручную или выбрать параметр Use Current Pressure, чтобы использовать значение давления из внутреннего датчика устройства. - Humidity
влажность воздуха в процентах. Поле ввода.
- Latitude
горизонтальное положение на поверхности земли. Отрицательные значения находятся ниже экватора. Положительные значения находятся над экватором. Это значение используется для расчета вертикального и горизонтального ускорения Кориолиса. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы можете выбрать параметр Use Current Position, чтобы использовать координаты GPS с устройства.ПРИМЕЧАНИЕ: Поле Latitude используется только для расчета ускорения Кориолиса. Если мишень находится на расстоянии менее 1000 метров, это поле является необязательным. - Temperature
температура в текущем местоположении. Поле ввода.
СОВЕТ: Можно вручную ввести значение температуры с подключенного датчика tempe™ или другого устройства для измерения температуры. Это поле не обновляется автоматически при подключении к датчику tempe. - Wind Direction
направление, откуда дует ветер. Например, 9:00 означает, что ветер дует слева направо от стрелка. Поле ввода.
- Wind Speed 1
скорость ветра, использующаяся в расчетах. Поле ввода.
- Wind Speed 2
дополнительная скорость ветра, использующаяся в расчетах. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы можете использовать две скорости ветра для расчета поправки с высоким и низким значением. Фактическая поправка должна находиться в этом диапазоне.
Поля данных мишени
- Direction of Fire
ПРИМЕЧАНИЕ: Поле Direction of Fire используется только для расчета ускорения Кориолиса. Если мишень находится на расстоянии менее 1000 метров, это поле является необязательным. - Inclination
угол наклона стрельбы. Отрицательное значение указывает на стрельбу вниз. Положительное значение указывает на стрельбу вверх. В формуле стрельбы вертикальная часть умножается на косинус угла наклона для расчета скорректированной формулы при стрельбе вверх или вниз. Поле ввода.
- Range
- Speed
скорость движущейся мишени, выраженная в милях в час (миль/ч) или в километрах в час (км/ч). Отрицательное значение указывает на движение мишени влево. Положительное значение указывает движение мишени вправо. Поле ввода.
Поля данных профиля, свойства патрона
- Ballistic Coefficient
баллистический коэффициент пули, указанный производителем. Поле ввода.
СОВЕТ: Если вы используете одну из пользовательских кривых сопротивления Applied Ballistics, баллистический коэффициент будет иметь значение 1,000. - Bullet Diameter
диаметр пули в дюймах. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр пули может отличаться от названия. Например, пуля 300 Win Mag имеет диаметр .308 дюйма. - Bullet Length
длина пули в дюймах. Поле ввода.
- Bullet Weight
масса пули в гранах. Поле ввода.
- Drag Curve
пользовательская кривая сопротивления Applied Ballistics или стандартные модели снарядов G1 или G7. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство патронов для дальнобойных винтовок приближены к стандарту G7.
Поля данных профиля, свойства оружия
- Muzzle Velocity
скорость пули при выходе из дула. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это поле необходимо для точного расчета стрельбы. Если вы выполните калибровку начальной скорости пули, это поле будет обновляться автоматически для более точного расчета стрельбы. - Output Units
выходные единицы измерения. Миллирадиан (мил) — это 3,438 дюйма (8,7 см) на 100 ярдов (91 м). Угловая минута (MOA) — это 1,047 дюйма (2,6 см) на 100 ярдов (91 м).
- Sight Height
расстояние от центральной оси ствола до центральной оси прицела. Поле ввода.
СОВЕТ: Это значение можно определить, измерив расстояние от верхней части затвора до центра маховика горизонтальных поправок и добавив половину диаметра затвора. - SSF - Elevation
линейный коэффициент для вертикального масштабирования. Не все прицелы идеальны, поэтому для баллистического расчета требуется скорректировать масштаб для определенного прицела. Например, если маховик смещается на 10 мил, а попадание происходит на 9 мил, шкала прицела составит 0,9. Поле ввода.
- SSF - Windage
линейный коэффициент для горизонтального масштабирования. Не все прицелы идеальны, поэтому для баллистического расчета требуется скорректировать масштаб для определенного прицела. Например, если маховик смещается на 10 мил, а попадание происходит на 9 мил, шкала прицела составит 0,9. Поле ввода.
- Twist Rate
расстояние, которое составляет один полный оборот нареза ствола. Шаг нарезов обычно указывается производителем оружия или ствола. Поле ввода.
- Zero Height
дополнительное изменение высоты попадания при пристрелке. Часто используется при установке глушителя или использовании дозвуковых патронов. Например, если вы установите глушитель и пуля будет попадать в мишень на 1 дюйм выше ожидаемого, ваша Zero Height составит 1 дюйм. Необходимо снова установить ноль после снятия глушителя. Поле ввода.
- Zero Offset
дополнительное изменение горизонтального отклонения при пристрелке. Часто используется при установке глушителя или использовании дозвуковых патронов. Например, если вы установите глушитель и пуля будет попадать в мишень на 1 дюйм левее ожидаемого, ваше Zero Offset составит 1 дюйм. Необходимо снова установить ноль после снятия глушителя. Поле ввода.
- Zero Range
дальность, на которой винтовка была пристреляна. Поле ввода.
Поля данных профиля, Свойства оружия, Калибровка начальной скорости пули
- Range
расстояние от дула до мишени. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы должны ввести значение как можно ближе к дальности, рекомендуемой в расчете стрельбы. Это расстояние, на котором пуля замедляется до скорости Маха 1,2 и начинает входить в околозвуковую область. - True Drop
фактическое расстояние, на которое пуля снижается при полете к мишени, выраженное в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA). Поле ввода.
Поля данных профиля, Свойства оружия, Калибровка коэффициента снижения пули
- Range
дальность, с которой вы ведете стрельбу. Поле ввода.
СОВЕТ: Эта дальность должна составлять не менее 90% от дальности, рекомендованной в расчете стрельбы. Если значение составляет менее 80% от рекомендованной дальности, корректировка будет неверной. - True Drop
фактическое расстояние, на которое пуля снижается при выстреле на определенной дальности, выраженное в миллирадианах (мил) или угловых минутах (MOA). Поле ввода.
