Параметры прокладки маршрута
Настройки прокладки маршрута можно изменить, чтобы определить способ расчета маршрутов на часах для отдельных занятий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не все параметры доступны для всех типов занятий.
Нажмите и удерживайте кнопку MENU, выберите Занятия и приложения, выберите занятие, выберите настройки занятия, а затем выберите параметр Прокладка маршрута.
Режим
выбор действия для оптимизации прокладки маршрутов. Прокладываемые маршруты оптимизируются с учетом типа вашего занятия.
Составление маршрута по популярности
расчет маршрутов на основании наиболее популярных пробежек и заездов из Garmin Connect™.
Дистанции
выбор навигации по дистанциям при использовании часов. Для навигации по дистанции без пересчета используйте параметр Следовать по курсу. Для расчета и перерасчета дистанции по карте с возможностью прокладки маршрута при изменении маршрута выберите параметр Использо​вать карту.
Метод расчета
выбор способа расчета, позволяющего максимально сократить время, расстояние или обеспечить минимальный подъем при прохождении маршрутов.
Избегать
выбор типов дорог или способов передвижения, которые не следует включать в маршруты.
Тип
настройка вида указателя на экране при прокладке маршрута напрямую.
© Garmin. Все права защищены.GUID-3B607AEB-9EB5-4BF3-A38D-1F9926BB9F65 v5
