Использование пульта дистанционного управления inReach
Прежде чем использовать функцию дистанционного использования inReach®, необходимо добавить виджет inReach в ленту виджетов (Настройка ленты виджетов).
- Включите устройство inReach.
- Нажмите на часах tactix® кнопку UP или DOWN в режиме отображения циферблата, чтобы перейти к виджету inReach.
- Нажмите START для поиска устройства inReach.
- Нажмите START для сопряжения устройства inReach.
- Нажмите START, а затем выберите требуемый вариант:
Чтобы отправить экстренное сообщение, выберите Запуск сигнала SOS.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию отправки экстренных сообщений следует использовать только в случае возникновения чрезвычайной ситуации. -
Чтобы отправить текстовое сообщение, выберите , затем выберите получателей сообщения из списка контактов и введите текст сообщения или выберите одно из заданных текстовых сообщений.
Чтобы отправить предустановленное сообщение, выберите Отправить предустановленное сообщение, затем выберите сообщение из списка.
Для просмотра таймера и расстояния, пройденного в ходе выполнения занятия, выберите Отслеживание.
Основной раздел: Дистанционное управление inReach
