Applied Ballistics – ord og uttrykk
Felter for skyteløsning
- DOF
Skuddretningen med nord på 0 grader og øst på 90 grader. Inngangsfelt
TIPS: Du kan angi denne verdien med kompasset ved å peke toppen av enheten i skuddretningen. Gjeldende kompassverdi vises i DOF-feltet. Du kan trykke på START for å bruke denne verdien. Du kan angi en verdi manuelt ved å trykke på DOWN eller UP.MERK: DOF brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt. - Elevation
Den vertikale delen av sikteløsningen vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).
- RNG
Avstanden til målet vist i yard eller meter. Inngangsfelt
- W 1/2
Vindhastighet 1, vindhastighet 2 og vindretning. Hvis for eksempel vindretningen (DIR) er 9:00, blåser vinden fra venstre mot høyre ut fra skytterens ståsted. Inngangsfelt
MERK: Feltet vindhastighet 2 er valgfritt, Det å bruke både vindhastighet 1 og 2 vil ikke gi en effektiv beregning av forskjellige vindhastigheter for forskjellige avstander mellom deg og målet. Man bruker disse feltene for å isolere vindverdiene og regne ut minimum og maksimum vindavdrift for løsningen. - Windage 1
Den horisontale delen av sikteløsningen basert på vindhastighet 1 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).
- Windage 2
Den horisontale delen av sikteløsningen basert på vindhastighet 2 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).
Flere utgangsfelter
- Aero. Jump. Effect
Graden av stigningsløsningen som tilskrives et aerodynamisk hopp. Et aerodynamisk hopp er kulens vertikale avbøyning som følge av sidevind. Hvis det ikke er noen sidevindkomponent eller vindverdi, er denne verdien null.
- Bullet Drop
Kulens samlede fall langs kulebanen, vist i tommer.
- Cos. Incl. Ang.
Cosinus til målets inklinasjonsvinkel.
- H. Cor. Effect
Den horisontale corioliseffekten. Den horisontale corioliseffekten er graden av avdriftsløsningen som tilskrives corioliseffekten. Dette vil enheten alltid regne ut, selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er langt unna.
- Lead
Den horisontale korrigeringen som trengs for å treffe et mål som beveger seg mot venstre eller høyre i en gitt hastighet.
TIPS: Når du angir målets hastighet, vil enheten ta hensyn til vindavdriften på den samlede avdriftsverdien. - Max. Ord.
Maksimum skyts. Maksimum skyts er den maksimale høyden over løpets akse som en kule vil oppnå langs kulebanen.
- Max. Ord. Range
Rekkevidden da kulen vil nå sin maksimum skyts.
- Remaining Energy
Kulens gjenværende energi når den treffer målet vist i fotpund (ft lbf) eller joule (J).
- Spin Drift
Graden av avdriftsløsningen som tilskrives spinndrift (gyroskopisk drift). På den nordlige halvkule vil en kule som skytes ut av et høyrevridd geværløp, alltid bøye svakt av mot høyre.
- Time of Flight
Flytid eller tid i luften, som angir tiden kulen trenger for å nå målet ved en gitt rekkevidde.
- V. Cor. Effect
Den vertikale corioliseffekten. Den vertikale corioliseffekten er graden av stigningsløsningen som tilskrives corioliseffekten. Dette vil enheten alltid regne ut, selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er langt unna.
- Velocity
Kulens estimerte hastighet når den treffer målet.
- Velocity Mach
Kulens estimerte hastighet når den treffer målet, vist som en faktor av machtallet.
Miljøfelter
- Amb/Stn Pressure
Omgivelsestrykk (stasjonstrykk). Omgivelsestrykket er ikke justert for trykk på havnivå (barometertrykk). Omgivelsestrykket er nødvendig til den ballistiske skyteløsningen. Inngangsfelt
TIPS: Du kan angi denne verdien manuelt eller velge alternativet Use Current Pressure for å bruke trykkverdien fra den interne sensoren på enheten. - Humidity
Luftfuktigheten i prosent. Inngangsfelt
- Latitude
Den horisontale plasseringen på jordens overflate. Negative verdier ligger under ekvator. Positive verdier ligger over ekvator. Denne verdien brukes til å regne ut vertikal og horisontal corioliskraft. Inngangsfelt
TIPS: Du kan velge alternativet Use Current Position for å bruke GPS-koordinatene fra enheten din.MERK: Latitude brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt. - Temperature
Temperaturen på gjeldende posisjon. Inngangsfelt
TIPS: Du kan angi temperaturmålingen fra en tilkoblet tempe™ sensor eller en annen temperaturkilde. Dette feltet vil ikke oppdateres automatisk når det er tilkoblet en tempe sensor. - Wind Direction
Retningen vinden kommer fra. En vind med verdien 9:00 vil for eksempel blåse fra venstre mot høyre for deg. Inngangsfelt
- Wind Speed 1
Vindhastigheten som er brukt i skyteløsningen. Inngangsfelt
- Wind Speed 2
En ekstra vindhastighet som er brukt i skyteløsningen. Inngangsfelt
TIPS: Du kan bruke to vindhastigheter for å beregne en avdriftsløsning som inneholder en høy og en lav verdi. Faktisk vindavdrift for skuddet bør være innenfor denne rekkevidden.
Målfelter
- Direction of Fire
MERK: Direction of Fire brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt. - Inclination
Skuddets inklinasjonsvinkel. En negativ verdi indikerer skyting i nedoverbakke. En positiv verdi indikerer skyting i oppoverbakke. Skyteløsningen multipliserer løsningens vertikale andel med cosinus til inklinasjonsvinkelen for å beregne den tilpassede løsningen for et skudd i oppover- eller nedoverbakke. Inngangsfelt
- Range
- Speed
Hastigheten til et bevegelig mål, vist i miles per time (mph) eller kilometer per time (km/h) En negativ verdi indikerer at målet beveger seg mot venstre. En positiv verdi indikerer at målet beveger seg mot høyre. Inngangsfelt
Profilfelter, egenskaper for kule
- Ballistic Coefficient
Produsentens ballistiske koeffisient for kulen din. Inngangsfelt
TIPS: Når du bruker en av Applied Ballisticss tilpassede motstandskurver, vil den ballistiske koeffisienten få en verdi på 1000. - Bullet Diameter
Kulens diameter mål i tommer. Inngangsfelt
MERK: Kulens diameter kan være forskjellig fra rundens trivialnavn. En 300 Win Mag er for eksempel en kule med en diameter på .308". - Bullet Length
Kulens lengde mål i tommer. Inngangsfelt
- Bullet Weight
Kulens vekt mål i grain. Inngangsfelt
- Drag Curve
Applied Ballisticss tilpassede motstandskurve eller G1 eller G7 standard prosjektilmodeller Inngangsfelt
MERK: De fleste langtrekkende kuler ligger nærmere G7-standarden.
Profilfelter, egenskaper for rifle
- Muzzle Velocity
Kulens hastighet når den forlater munningen. Inngangsfelt
MERK: Dette feltet brukes til nøyaktige beregninger av skyteløsningen. Hvis du kalibrerer munningshastigheten, kan dette feltet oppdateres automatisk for å få en mer presis skyteløsning. - Output Units
Utgående måleenheter. En milliradian (mil) er 3,438 tommer ved 100 yard. Et bueminutt (MOA) er 1,047 tommer ved 100 yard.
- Sight Height
Avstanden fra geværløpets midtakse til siktets midtakse. Inngangsfelt
TIPS: Du kan enkelt bestemme denne verdien ved å måle fra toppen av bolten til midten av avdriftshodet og legge til halve diameteren av bolten. - SSF - Elevation
En lineær multiplikator som tar hensyn til vertikal skalering. Ikke alle geværsikter sporer helt perfekt, så ballistikkløsningen må skaleres i henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt
- SSF - Windage
En lineær multiplikator som tar hensyn til horisontal skalering. Ikke alle geværsikter sporer helt perfekt, så ballistikkløsningen må skaleres i henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt
- Twist Rate
Avstanden som tilbakelegges før løpet gjør en full omdreining. Riflens vridning oppgis gjerne av gevær- eller løpsprodusenten. Inngangsfelt
- Zero Height
En valgfri tilpasning for å påvirke stigningen ved null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere en lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for eksempel monterer en lyddemper og kulen treffer målet 1 tomme høyere enn forventet, er Zero Height lik 1 tomme. Du må sette denne til null når du fjerner lyddemperen. Inngangsfelt
- Zero Offset
En valgfri tilpasning for å påvirke vindavdriften ved null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere en lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for eksempel monterer en lyddemper og kulen treffer målet 1 tomme lenger mot venstre enn forventet, er Zero Offset lik -1 tomme. Du må sette denne til null når du fjerner lyddemperen. Inngangsfelt
- Zero Range
Rekkevidden der geværet ble nullstilt. Inngangsfelt
Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer munningshastighet
- Range
Avstanden fra munningen til målet. Inngangsfelt
TIPS: Du bør oppgi en verdi som er så nær som mulig den rekkevidden som foreslås i skyteløsningen. Dette er intervallet der kulen bremses til 1,2 mach og nærmer seg den transoniske rekkevidden. - True Drop
Den faktiske avstanden kulen faller mens den flyr mot målet, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA). Inngangsfelt
Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer skaleringsfaktor for kulefall
- Range
Rekkevidden du skyter fra. Inngangsfelt
TIPS: Denne rekkevidden bør ligge 90 % innenfor rekkevidden som anbefales i skyteløsningen. Verdier som er mindre enn 80 % av anbefalt rekkevidde vil ikke gi en gyldig justering. - True Drop
Den faktiske avstanden kulen faller når den er skutt ved en bestemt rekkevidde, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA). Inngangsfelt
