Options Applied Ballistics
À partir du cadran de montre, appuyez sur START, sélectionnez Applied Ballistics, puis appuyez sur START.
Quick Edit
vous permet de modifier rapidement les informations relatives à la portée, à la direction du tir et au vent (Modification rapide des conditions de tir).
Range Card
Permet d'afficher des données pour différentes portées en fonction des paramètres d'entrée de l'utilisateur. Vous pouvez modifier les champs (Personnalisation des champs Carte plage), l'incrément de plage (Modification de l'incrément de plage), et régler la plage de base (Réglage de la plage de base).
Target Card
vous permet d'afficher la portée, l'altitude et la dérive pour dix cibles différentes en fonction des paramètres d'entrée de l'utilisateur. Vous pouvez modifier le nom et les valeurs des cibles (Modification de la carte cible).
Environment
vous permet de personnaliser les conditions atmosphériques de votre environnement actuel. Vous pouvez saisir des valeurs personnalisées, utiliser les valeurs de pression et de latitude issues du capteur interne de l'appareil ou la valeur de température issue d'un capteur tempe™ connecté (Environnement).
Target
vous permet de personnaliser les conditions de tir longue-portée pour votre cible actuelle. Vous pouvez modifier la cible sélectionnée et personnaliser les conditions pour dix cibles maximum (Modification de la cible).
Profile
vous permet de personnaliser les propriétés de l'arme (Modification des propriétés de l'arme), celles des munitions (Modification des propriétés de munition) et les unités de mesure de sortie de votre profil actuel. Vous pouvez modifier le profil sélectionné (Sélection d'un profil différent) et ajouter des profils supplémentaires (Ajout d'un profil).
Change Fields
Permet de modifier les champs de données de l'écran des données de profil (Personnalisation de l'écran des données de profil).
Setup
Permet de sélectionner les unités de mesure et d'activer les options de correction du pointage en hauteur et en direction.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-3B607AEB-9EB5-4BF3-A38D-1F9926BB9F65 v5
