Parring med din smartphone
Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner på dit ur, skal det parres direkte via Garmin Connect™ appen i stedet for fra Bluetooth® indstillingerne på din smartphone.
- Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne Garmin Connect appen.
- Vælg en indstilling for at aktivere parringstilstand på dit ur:
Under den indledende opsætning skal du vælge Ja, når du bliver bedt om at parre med din smartphone.
Hvis du tidligere har sprunget parringsprocessen over, skal du holde MENU nede og vælge Par telefon.
- Vælg en indstilling for at tilføje dit ur til din konto:
Hvis det er første gang, du parrer en enhed med Garmin Connect appen, skal du følge instruktionerne på skærmen.
Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin Connect appen, skal du fra eller menuen vælge og følge instruktionerne på skærmen.
Overordnet emne: Introduktion
