Applied Ballistics Stikordsliste over begreber
FELTER TIL AFFYRINGSLØSNINGER
- DOF
Skudretningen, med nord i 0 grader og øst i 90 grader. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan bruge kompasset til at indstille denne værdi ved at pege det øverste af enheden i skuddets retning. Den aktuelle kompasværdi vises i DOF feltet. Du kan trykke på START for at bruge denne værdi. Du kan indtaste en værdi manuelt ved at trykke på DOWN eller UP.BEMÆRKNING: DOF bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit. - Elevation
Den lodrette del af sigteløsningen vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).
- RNG
Afstanden til målet, vist i meter eller fod. Indtastningsfelt.
- W 1/2
Vindhastighed 1, vindhastighed 2 og vindretning. Hvis vindretningen er f.eks. (DIR) 9:00, blæser vinden fra venstre mod højre set fra skyttens retning. Indtastningsfelt.
BEMÆRKNING: Feltet Vindhastighed 2 er valgfrit. Brug af både vindhastighed 1 og vindhastighed 2 er ikke en effektiv metode til at tage højde for forskellige vindhastigheder ved forskellige afstande mellem dig selv og målet. Brug af disse felter er en metode til at indkredse (isolere) vindværdierne og beregne løsningens minimum- og maksimumværdier for afdrift. - Windage 1
Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 1 og vindretning og vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).
- Windage 2
Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 2 og vindretning og vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).
Yderligere udlæsningsfelter
- Aero. Jump. Effect
Den del af højdeløsningen, der skyldes aerodynamisk hop. Aerodynamisk hop er en kugles vandrette afvigelse forårsaget af sidevind. Hvis der ikke er en sidevindskomponent eller vindværdi, er værdien nul.
- Bullet Drop
Det samlede fald, som kuglen udsættes for flyveruten, vist i tommer.
- Cos. Incl. Ang.
Cosinus af hældningsvinklen i forhold til målet.
- H. Cor. Effect
Den vandrette corioliskraft. Den vandrette corioliskraft er den del af afdriftsløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.
- Lead
Den vandrette korrektionsværdi, der kræves for at ramme et mål, der bevæger sig mod venstre eller højre ved en given hastighed.
TIP: Når du indtaster målets hastighed, angiver enheden en faktor for den afdrift, der kræves i den samlede afdriftsværdi. - Max. Ord.
Den maksimale højde over jorden. Den maksimale højde over jorden er den maksimale højde over løbets akse, som en kugle når langs dens flyvebane.
- Max. Ord. Range
Den rækkevidde, som kuglen når ved dens maksimale højde over jorden.
- Remaining Energy
Kuglens resterende energi ved målanslaget, vist i newtonmeter (n m) eller joule (J).
- Spin Drift
Den del af afdriftsløsningen, der skyldes den rotationsbestemte afdrift (gyroskopisk afdrift). På den nordlige halvkugle vil en kugle, der skydes ud af et løb med højresnoet gevind, altid afvige en anelse mod højre, mens den flyver afsted.
- Time of Flight
Flyvetiden, som angiver den tid, der kræves for en kugle at nå sit mål på en given afstand.
- V. Cor. Effect
Den lodrette corioliskraft. Den lodrette corioliskraft er den del af højdeløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.
- Velocity
Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet.
- Velocity Mach
Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet, vist som en faktor i mach-hastighed.
Miljøfelter
- Amb/Stn Pressure
Det omgivende tryk (station). Det omgivende tryk justeres ikke, så det udgør trykket ved havoverfladen (barometrisk). Det omgivende tryk er obligatorisk for den ballistiske affyringsløsning. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan indtaste værdien manuelt, eller du kan vælge funktionen Use Current Pressure for at anvende trykværdien fra enhedens indbyggede sensor. - Humidity
Den procentvise fugt i luften. Indtastningsfelt.
- Latitude
Den vandrette position på jordens overflade. Negative værdier er under ækvator. Positive værdier er over ækvator. Værdien bruges til at beregne den lodrette og vandrette coriolisafdrift. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan vælge funktionen Use Current Position for at bruge enhedens GPS-koordinater.BEMÆRKNING: Latitude bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit. - Temperature
Temperaturen ved din aktuelle position. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan indtaste temperaturaflæsningen manuelt fra en tilsluttet tempe™ sensor eller en anden temperaturkilde. Dette felt opdateres ikke automatisk, når enheden sluttes til en tempe sensor. - Wind Direction
Den retning, hvorfra vinden kommer. En 9:00 vind blæser f.eks. fra venstre mod højre. Indtastningsfelt.
- Wind Speed 1
Den vindhastighed, der bruges i affyringsløsningen. Indtastningsfelt.
- Wind Speed 2
En valgfri, ekstra vindhastighed, der bruges i affyringsløsningen. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan bruge to vindhastigheder til at beregne en afdriftsløsning, der indeholder en høj og lav værdi. Den faktiske afdrift, der skal gælde for skuddet, skal ligge inden for denne afstand.
Målfelter
- Direction of Fire
BEMÆRKNING: Direction of Fire bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit. - Inclination
Skuddets hældningsvinkel. En negativ værdi angiver et skud ned ad bakke. En positiv værdi angiver et skud op ad bakke. Affyringsløsningen ganger den lodrette del af løsningen med cosinus af hældningsvinklen for at beregne den justerede løsning for et skud opad ad bakke eller ned ad bakke. Indtastningsfelt.
- Range
- Speed
Et bevægeligt måls hastighed, vist i miles i timen (mph) eller kilometer i timen (km/h). En negativ værdi angiver et mål, der bevæger sig mod venstre. En positiv værdi angiver et mål, der bevæger sig mod højre. Indtastningsfelt.
Profilfelter, kugleegenskaber
- Ballistic Coefficient
Producentens ballistiske koefficient for din kugle. Indtastningsfelt.
TIP: Når du bruger en af de Applied Ballistics tilpassede trækkurver, viser den ballistiske koefficient en værdi på 1,000. - Bullet Diameter
Kuglediameteren målt i tommer. Indtastningsfelt.
BEMÆRKNING: Kuglens diameter kan variere i forhold til omkredsens fællesbetegnelse. En 300 Win Mag er f.eks. .308 tommer i diameter. - Bullet Length
Kuglens længde målt i tommer. Indtastningsfelt.
- Bullet Weight
Kuglens vægt målt i korn. Indtastningsfelt.
- Drag Curve
Den brugerdefinerede Applied Ballistics trækkurve, eller G1- eller G7-standardmodeller for projektiler. Indtastningsfelt.
BEMÆRKNING: De fleste langtrækkende riffelkugler ligger tættere på G7-standarden.
Profilfelter, geværegenskaber
- Muzzle Velocity
Kuglens hastighed, når den forlader løbets munding. Indtastningsfelt.
BEMÆRKNING: Dette felt er obligatorisk for præcise beregninger af affyringsløsningen. Hvis du kalibrerer mundingshastigheden, kan dette felt opdateres automatisk for at opnå en mere præcis affyringsløsning. - Output Units
Udlæsningsmåleenheder. En milliradian (mil) er 3,438 tommer pr. 100 meter. Et vinkelminut (MOA) er 1,047 tommer pr. 100 meter.
- Sight Height
Afstanden fra riffelløbets midterakse til kikkertsigtets midterakse. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan nemt bestemme denne værdi ved at måle fra toppen af bolten til midten af afdriftstårnet og lægge halvdelen af boltens diameter til. - SSF - Elevation
En lineær multiplikator, som tager højde for den lodrette skalering. Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.
- SSF - Windage
En lineær multiplikator, som tager højde for den vandrette skalering. Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.
- Twist Rate
Den afstand, det tager for løbets riffelgang at foretage en fuld omdrejning. Riffelsnoningen oplyses ofte af gevær- eller løbsproducenten. Indtastningsfelt.
- Zero Height
En valgfri ændring, der påvirker højden ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme højere end forventet, er din Zero Height 1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.
- Zero Offset
En valgfri ændring, der påvirker afdriften ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme til venstre for det forventede anslag, er din Zero Offset -1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.
- Zero Range
Den afstand, hvor riflen blev nulstillet. Indtastningsfelt.
Profilfelter, geværegenskaber, kalibrering af mundingshastighed
- Range
Afstanden fra mundingen til målet. Indtastningsfelt.
TIP: Du skal indtaste en værdi så tæt som muligt på den afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Dette er afstanden, hvor kuglen sænker hastigheden til Mach 1,2 og begynder at gå ind i det transoniske område. - True Drop
Den faktiske afstand, som kuglen falder, mens den flyver mod målet, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.
Profilfelter, geværegenskaber, kalibrering af faldskalafaktor
- Range
Den afstand, hvorfra du skyder. Indtastningsfelt.
TIP: Denne afstand skal ligge inden for 90 % af den anbefalede afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Værdier, der er mindre end 80 % af den anbefalede afstand, giver ikke en gyldig justering. - True Drop
Den faktiske afstand, som kuglen falder, når den affyres i en bestemt afstand, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.
