Datafält
För vissa datafält krävs att du navigerar för att kunna visa data.
Aktivitetssträcka
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Aktuell tid
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Aktuellt varv
Stopptiden för det aktuella varvet.
Batterinivå
Återstående batteriladdning.
Bilsväng
Riktningen för nästa sväng i rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Datum
Aktuell dag, månad och år.
Distans till destination
Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Distans till nästa
Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Djup
Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en NMEA® 0183 enhet som kan läsa av vattendjupet.
ETA nästa
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
ETA vid destination
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
Faktisk fart mot dest.
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Färdtid
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.
Fartgräns
Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen. Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ alltid hastighetsanvisningar på vägskyltar.
Glidförhållande
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande t. dest.
Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
GPS-höjd
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-noggrannhet
Felmarginal för din exakta plats. Exempel: din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
GPS-riktning
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
GPS - Signalstyrka
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Hastighet
Aktuell fart för resan.
Högsta höjd över havet
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Höjd
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Höjd över marken
Höjden på aktuell plats över marken.
Ingen
Det här är ett tomt datafält.
Kompasskurs
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Kurs
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
Kurs
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
Lägsta höjd över havet
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.
Larmtimer
Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
Lutning
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du stiger 3 m (10 fot) för varje 60 m (200 fot) du färdas är lutningen 5 %.
Maximal fart
Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.
Medelfart i rörelse
Medelhastigheten i rörelse sedan den senaste återställningen.
Medel Varv
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Pekare
En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng. Dessa data visas bara under navigering.
Plats (latitud/longitud)
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Plats (vald)
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.
Plats för dest.
Positionen för slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Riktning
Den riktning som du rör dig i.
Senaste varvdistans
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv.
Senaste varv fart
Medelfarten för det senast slutförda varvet.
Senaste varvtid
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Slutdestination
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Solnedgång
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
Soluppg./solnedgång
Tiden för nästa soluppgång eller solnedgång baserat på din GPS-position.
Soluppgång
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
Stillestånd
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.
Stoppur
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Sväng
Vinkeldifferensen (i grader) mellan riktningen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.
Temperatur – vatten
Vattentemperaturen. Enheten måste vara ansluten till en NMEA 0183 enhet som kan läsa av vattentemperaturen.
Tidsåtgång för aktivitet
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
Tid till destination
Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Till kurs
Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Total medelfart
Medelhastigheten i rörelse och vid stopp sedan den senaste återställningen.
Total varv
Stopptiden för alla slutförda varv.
Trippmätare
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan sedan den senaste återställningen.
Tripptid
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.
Ur kurs
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
Vägmätare
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.
Varv
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Varvdistans
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varvfart
Medelfarten för det aktuella varvet.
Vert. avst. till dest.
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Vert. avst. till nästa
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och nästa waypoint i rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Vertikal fart mot dest.
Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
Waypoint vid nästa
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-3B08322B-C8CA-4CA0-B113-48A7E387A983 v1
