Campi dati
Per visualizzare i dati, alcuni campi dati richiedono di avviare la navigazione di un percorso.
Alba
L'ora dell'alba in base alla tua posizione GPS.
Alba/tramonto
L'orario della prossima alba o tramonto in base alla posizione GPS.
Contachilome​tri
Una registrazione della distanza percorsa per tutti i viaggi. Il totale non viene cancellato durante la reimpostazione dei dati di viaggio.
ContaKm viaggio
Una registrazione della distanza percorsa dall'ultima reimpostazione.
Data
Il giorno, il mese e l'anno corrente.
Direzione
La direzione dalla posizione iniziale a una destinazione. Il percorso può essere visualizzato come pianificato o impostato. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Direzione
La direzione verso cui ci si sta muovendo.
Direzione bussola
La direzione verso la quale ci si dirige basata sulla bussola.
Direzione GPS
La direzione verso la quale ci si dirige basata sul GPS.
Dist. al success.
La distanza rimanente al waypoint successivo del percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Distanza a destinazione
La distanza rimanente alla destinazione finale. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Distanza attività
La distanza percorsa durante la traccia o l'attività corrente.
Distanza Lap
La distanza percorsa durante il Lap corrente.
Distanza ultimo Lap
La distanza percorsa durante l'ultimo Lap completato.
Distanza vert. a dest.
La differenza di quota tra la posizione corrente e la destinazione finale. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Distanza vert. a succ.
La distanza in quota tra la posizione corrente e il waypoint successivo sul percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Durata del viaggio
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento della destinazione. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Durata viaggio
Una registrazione del tempo totale trascorso in movimento e restando fermi dall'ultima reimpostazione.
Fuori rotta
La distanza a destra o sinistra di allontanamento dal percorso originale di viaggio. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Indicatore
Una freccia indica la direzione della svolta o del waypoint successivo. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Lap
Il numero di Lap completati per l'attività corrente.
Lap corrente
Il tempo impiegato per il Lap corrente.
Limite di velocità
Il limite di velocità segnalato della strada. Non è disponibile in tutte le mappe e aree. Basarsi sempre sui segnali stradali per i limiti di velocità effettivi.
Livello batteria
La carica di batteria rimanente.
Media Lap
Il tempo medio per Lap per l'attività corrente.
Nessuno
Si tratta di un campo dati vuoto.
Ora del giorno
L'ora del giorno in base alle impostazioni della posizione e dell'ora correnti (formato, fuso orario, ora legale).
Pendenza
Variazione del dislivello (quota) durante il movimento (distanza). Ad esempio, se si sale di 3 m (10 piedi) ogni 60 m (200 piedi) di percorso, la pendenza è il 5%.
Posizione (lat/long)
La posizione corrente espressa in latitudine e longitudine, indipendentemente dall'impostazione del formato di posizione selezionata.
Posizione (selezionata)
La posizione corrente utilizzando l'impostazione del formato di posizione selezionato.
Posizione dest.
La posizione della destinazione finale. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Potenza segnale GPS
La potenza del segnale satellitare GPS.
Precisione GPS
Il margine di errore rispetto alla posizione esatta. Ad esempio, la posizione GPS ha un margine di precisione compreso tra +/- 3,65 m (12 piedi).
Profondità
La profondità dell'acqua. Il dispositivo deve essere collegato a un dispositivo NMEA® 0183 in grado di acquisire la profondità dell'acqua.
Quota
La quota della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.
Quota GPS
L'altitudine della posizione corrente utilizzando il GPS.
Quota massima
La quota massima raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Quota minima
La quota più bassa raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Quota sul terreno
L'altitudine della posizione corrente sopra il livello del terreno.
Rateo Plan. a destinaz.
Il rateo di planata necessario per la discesa dalla posizione corrente alla quota di destinazione. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Rateo Planata
Il rapporto tra distanza orizzontale percorsa e la variazione della distanza verticale.
Rilevamento
La direzione dalla posizione corrente a una destinazione. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Svolta
La direzione della prossima svolta nel percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Svolta
La differenza di angolazione (in gradi) tra il rilevamento della destinazione e il percorso corrente. S indica di girare a sinistra. D indica di girare a destra. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Temp. a succ.
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento del waypoint successivo sul percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Temperatura - Acqua
La temperatura dell'acqua. Il dispositivo deve essere collegato a un dispositivo NMEA 0183 in grado di acquisire la temperatura dell'acqua.
Tempo attività trascorso
Il tempo registrato totale. Ad esempio, se si avvia il timer e si corre per 10 minuti, quindi si arresta il timer per 5 minuti e si riavvia nuovamente il timer e si corre per 20 minuti, il tempo trascorso è di 35 minuti.
Tempo ultimo Lap
Il tempo impiegato per l'ultimo Lap completato.
Tempo viaggio - in sosta
Una registrazione del tempo trascorso restando fermi dall'ultima reimpostazione.
Timer cronom.
Il tempo impiegato per l'attività corrente.
Timer sveglia
L'ora corrente del timer per il conto alla rovescia.
Totale Lap
L'ora del cronometro per tutti i Lap completati.
Tp viaggio - In mov.
Una registrazione del tempo trascorso in movimento dall'ultima reimpostazione.
Tramonto
L'ora del tramonto in base alla tua posizione GPS.
TSA a destinazione
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere la destinazione finale (regolata in base all'ora locale della destinazione). È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
TSA al punto successivo
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere il waypoint successivo lungo il percorso (regolata in base all'ora locale del waypoint). È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Vel. media movim.
La velocità media di movimento dall'ultima reimpostazione.
Velocità
L'attuale velocità di marcia.
Velocità Lap
La velocità media per il Lap corrente.
Velocità massima
La massima velocità raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Velocità media totale
La velocità media di movimento e di sosta dall'ultima reimpostazione.
Velocità ultimo Lap
La velocità media per l'ultimo Lap completato.
Velocità verticale a dest
Il rateo di ascesa o discesa rispetto a una quota predefinita. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Verso il percorso
La direzione in cui muoversi per tornare indietro sul percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
VMG
La velocità con cui ci si avvicina a una destinazione lungo la rotta. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Waypoint a destinaz.
L'ultimo punto sul percorso verso la destinazione. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Waypoint al successivo
Il punto successivo del percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Copyright © Garmin. Tutti i diritti riservati.GUID-3B08322B-C8CA-4CA0-B113-48A7E387A983 v1
