Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.
VARNING
Om du inte installerar enheten enligt instruktionerna kan det leda till personskador, skador på båten eller enheten eller dålig produktprestanda.
VARNING
Kör inte motorn när propellern är utanför vattnet. Kontakt med den roterande propellern kan orsaka allvarliga personskador.
VARNING
Använd inte motorn i områden där du eller andra personer i vattnet kan komma i kontakt med den roterande propellern, vilket kan leda till allvarlig skada.
VARNING
Koppla alltid bort motorn från batteriet innan du hanterar eller arbetar med propellern, propellerns drivmotor, elektriska anslutningar eller elektronikhöljen för att undvika allvarliga personskador eller egendomsskador.
VARNING
För bästa möjliga prestanda och för att undvika potentiella personskador, skador på enheten eller skador på fartyget rekommenderas att enheten installeras av en behörig marininstallatör.
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar för att undvika eventuella personskador.
VARNING
Var uppmärksam på risken för att fastna eller klämma sig på rörliga delar när du förvarar eller fäller ut motorn, vilket kan leda till skador.
VARNING
Stå stadigt och var uppmärksam på hala ytor runt motorn när du förvarar eller fäller ut motorn. Om du tappar fotfästet när motorn förvaras eller fälls ut kan det leda till skador.
VARNING
Du måste alltid fästa säkerhetsremmen efter att du fällt upp trollingmotorn för att förhindra att motorn oväntat fälls ut. Om motorn fälls ut oväntat kan det leda till personskador och skador på båten och trollingmotorn.
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i för att undvika skador på fartyget.
GUID-3A9C1CE0-D2CD-4415-B65F-6F1FF9701E2D v2
Mars 2025
