Systeminställningar
Håll in UP och välj Meny > System.
Språk
Ställer in språket som visas på klockan.
Lösenordskod
Ställer in en fyrsiffrig lösenordskod för att skydda dina personuppgifter när klockan inte sitter på handleden (Ställa in din lösenordskod för klockan).
Tid
Justerar tidsinställningarna (Tidsinställningar).
Bakgrunds​belysning
Justerar inställningarna för bakgrundsbelysningen (Ändra inställningar för bakgrundsbelysning).
Avisering
Ställer in klockans ljud, t.ex. knappljud, aviseringar och vibrationer (Ställa in enhetsljud).
Stör ej
Aktiverar eller avaktiverar stör ej-läge. Du kan använda alternativet När du sover för att aktivera stör ej-läget automatiskt under dina normala sovtider. Du kan ställa in dina normala sömntimmar på Garmin Connect™ kontot (Använda stör ej-läge).
Lås automatiskt
Du kan låsa knapparna automatiskt för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar. Använd alternativet Under aktivitet för att låsa knapparna under en aktivitet med tidtagning. Använd alternativet Inte under aktivitet för att låsa knapparna när du inte registrerar en aktivitet med tidtagning.
Format
Anger att klockan ska visa Inställning för tempo/fart för löpnings-, cyklings- eller andra aktiviteter. Den här inställningen påverkar flera träningsalternativ, historik och varningar (Visa tempo eller hastighet). Du kan också ändra inställningen Början på vecka och måttenheterna som används på klockan (Ändra måttenheterna).
Physio TrueUp
Gör att klockan kan synkronisera aktiviteter, historik och data från andra Garmin® enheter.
Dataregistrering
Ställer in hur klockan registrerar aktivitetsdata. Med inspelningsalternativet Smart (standard) kan du spela in aktiviteter under längre tid. Inspelningsalternativet Varje sekund ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men spelar eventuellt inte in hela aktiviteter som håller på under längre perioder. Aktivera alternativet Logga HRV för att registrera din pulsvariabilitet under en aktivitet.
USB-läge
Ställer in klockan på användning av masslagringsläge eller Garmin läge när den är ansluten till en dator.
Nollställ
Tillåter att du återställer användardata och inställningar (Återställa alla standardinställningar).
Programuppdatering
Här kan du installera programvaruuppdateringar som hämtas med hjälp av Garmin Express™ appen eller Garmin Connect appen (Uppdatera programvaran med Garmin Connect appen).
Om
Visar enhets-, programvaru-, licens- och regelinformation.
GUID-3A791586-B59F-4B37-B9C5-5A41F8C6BE0B v9
Januari 2026
