Systeminnstillinger
Hold inne UP, og velg Meny-symbol > System.
Språk
Angir språket som vises på klokka.
Passord
Angir et firesifret passord for å sikre personopplysningene dine når du ikke har på deg klokken (Angi klokkens passord).
Tid
Justerer klokkeslettinnstillingene (Tidsinnstillinger).
Bak​grunnslys
Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre innstillingene for bakgrunnslys).
Lyder
Angir klokkelyder, for eksempel tastetoner, varsler og vibrasjoner (Angi enhetslyder).
Ikke for​styrr
Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Du kan bruke alternativet I søvnperioden for å aktivere Ikke forstyrr-modus automatisk under din normale søvnperiode. Du kan angi de vanlige søvntimene på Garmin Connect™ kontoen (Bruke Ikke forstyrr-modusen).
Automa​tisk lås
Gjør at du kan låse knappene automatisk for å forhindre utilsiktede knappetrykk. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse knappene under en aktivitet du tar tiden på. Bruk alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse knappene når du ikke registrerer en aktivitet du tar tiden på.
Format
Angir at klokken skal vise Innstilling for tempo/hastighet for løping, sykling eller andre aktiviteter. Denne innstillingen påvirker flere treningsalternativer, historikk og varsler (Vise tempo eller hastighet). Du kan også endre innstillingen Starten av uken og måleenhetene som brukes på klokken (Endre måleenhetene).
Physio TrueUp
Gjør det mulig for klokken å synkronisere aktiviteter, historikk og data fra andre Garmin® enheter.
Dataregistrering
Angir hvordan klokka registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid. Slå på alternativet Loggfør pulsvariasjon for å registrere variasjonen i puls under en aktivitet.
USB-modus
Angir at klokken skal bruke masselagringsmodus eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Nullstill
Her kan du nullstille brukerdata og innstillinger (Gjenopprett alle standardinnstillinger).
Programvare​oppdatering
Lar deg installere programvareoppdateringer som er lastet ned ved hjelp av Garmin Express™ eller Garmin Connect appen (Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect appen).
Om
Viser informasjon om enhet, programvare, lisens og forskrifter.
GUID-3A791586-B59F-4B37-B9C5-5A41F8C6BE0B v9
Januar 2026
