Autopilot
VARNING
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten. Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert. Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan uppsikt.
VARNING
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten manuellt.
VARNING
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan några faror.
VARNING
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet, till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
Ihopparning med Autopilot
Du kan para ihop klockan med en kompatibel Garmin® autopilot för att styra fartyget från klockan.
  1. Flytta klockan quatix® inom 3 m (10 fot) från den marina enheten.
  2. Tryck på Övre högerknapp på urtavlan och välj Autopilot.
  3. Ställ in den kompatibla Garmin roderkontrollen för autopilot att söka efter en fjärrkontroll.
    Mer information finns i användarhandboken till roderkontrollen.
  4. Slutför ihopparningen genom att följa de instruktioner som visas på båda enheterna.
När du har parat ihop enheterna kan de anslutas automatiskt när de slås på, är inom räckhåll och appen är öppen på klockan.
Obs!: Om du behöver para ihop med en annan autopilots roderkontroll håller du in Vänster mittenknapp i appen Autopilot och väljer Inställ​ningar > Para ihop ny.
Styra autopiloten
  1. Tryck på Övre högerknapp på urtavlan och välj Autopilot.
  2. Välj ett alternativ:
    • Om du vill aktivera autopilotens kurshållning ska du hålla en stadig kurs, trycka på Övre högerknapp och sedan släppa rodret.
    • Om du vill ändra kursen när autopiloten är aktiverad trycker du på Vänster mittenknapp för styrbord och Nedre vänsterknapp för babord.
    • Om du vill ändra styrläge håller du ned Vänster mittenknapp, väljer Styrningsläge och väljer ett alternativ.
    • För att utföra ett styrmönster håller du in Vänster mittenknapp, väljer Mönsterstyrning och därefter ett mönster.
      Obs!: Du kan ändra de styrmönster som är tillgängliga på din klocka från autopiloten.
    • Om du vill ta rodret och försätta autopiloten i viloläge trycker du på Övre högerknapp.
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
September 2026
