Dykinställningar
Du kan anpassa dykinställningarna efter dina behov. Alla inställningar kan inte användas för alla dyklägen.
På urtavlan trycker du på , väljer Aktiviteter, sedan en dykaktivitet, trycker på
och väljer aktivitetsinställningarna.
- Avancerade inställningar
Anpassar avancerade inställningar för dykaktiviteter (Avancerade dykinställningar).
- Apneagren
Ställer in grenen apnea.
- Tidsgräns för Spara automatiskt
Ställer in tiden innan klockan avslutar och sparar ett dyk efter att du har återgått till ytan.
- Konservatism
Ställer in konservatismnivån för dekompressionsberäkningar för apparatdykning. Högre konservatism ger kortare bottentid och längre stigningstid.
- Skärmsinställningar
Ställer in skärmens ljusstyrka och tidsgräns för dykaktiviteter.
- Gas
Ställer in den gasblandning som används för apparatdykning.
- PO2
Ställer in tröskelvärden för partialtryck för syrgas (PO2), i bar, för varningar och viktiga varningar för apparatdykning (Dykvarningar). Värdet PO2 varning är tröskelvärdet för den högsta syrekoncentrationsnivån som du känner dig bekväm med att nå. Värdet PO2 kritiskt är tröskelvärdet för den maximala syrekoncentrationsnivån som du ska nå.
- Poolläge
Aktiverar poolläge för apparatdykning. När klockan är i pooldykläge fungerar funktionen för dekompressionsstopp normalt men dyken sparas inte i dykloggen.
- Säkerhetsstopp
Ställer in säkerhetstoppets varaktighet för dykning.
- Inställningsdelning
Skickar eller tar emot dykdatorinställningar mellan kompatibla enheter (Dela dykinställningar mellan enheter). Du kan till exempel dela inställningar mellan din primära och sekundära dykdator, eller med en annan användares dykdator, till exempel en instruktör.
- Vattentyp
Ställer in vattentypen för dykaktiviteter.
, väljer aktivitetsinställningarna och väljer Avancerade inställningar.
- Autodyk
Startar automatiskt en dykaktivitet baserat på din senaste dyktyp när du påbörjar nedstigningen. Du kan tillfälligt avaktivera den här funktionen med alternativet Snooze.
- Kompass
Kalibrerar och ställer in kompassens nordliga referens (Manuell kalibrering av kompassen).
- Dekompressionslås
Aktiverar funktionen för dekompressionsstopp. Den här funktionen förhindrar apparatdyk i 24 timmar om du bryter mot en dekompressionsgräns i mer än tre minuter.
Obs!: Du kan fortfarande avaktivera funktionen dekompressionsstopp efter att ha brutit mot en dekompressionsgräns. Du kan inte avaktivera funktionen för dekompressionsstopp efter att ha brutit mot klockans djupgräns för dyk (Överskrida djupgränsen). - Dubbelknacka för att byta
Bläddrar genom dykdatasidorna när du trycker två gånger på klockan. Om du märker att du bläddrar oavsiktligt kan du använda alternativet Känslighet för att justera responsen.
- Satelliter
Ställer in vilket satellitsystem som ska användas för dykets start- och slutplatser (Satellitinställningar).
- Vävnadsbelastning
Här kan du se och hantera vävnadsbelastningsdata. Du kan överföra dina vävnadsbelastningsdata till en annan enhet (Dela dykinställningar mellan enheter) eller återställa dina vävnadsbelastningsdata (Återställa alla standardinställningar).
- UP-knapp
Avaktiverar
under dykaktiviteter för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.
- Puls på handleden
Aktiverar pulsmätning vid handleden för dyk.
Det är ditt ansvar att använda gott omdöme vid delning av information med andra. Se alltid till att du är medveten om vilken person, och att du är bekväm med den person, som du delar information med.
Du kan överföra dykinställningar mellan två dykdatorer. Du kan till exempel dela inställningar mellan din primära och sekundära dykdator, eller med en annan användares dykdator, till exempel en instruktör.
Dykdatorn som tar emot data utför ett simulerat dyktest för att bekräfta de nya inställningarna och vävnadsbelastningen. Om det uppstår problem under datadelningsprocessen visar dykdatorn som tar emot data mer information om problemet (Felsökning av delade dykinställningar).
