Trådlösa sensorer
Klockan kan paras ihop och användas med trådlösa sensorer med ANT‍+® eller Bluetooth® teknologi (Para ihop dina trådlösa sensorer). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (Anpassa datasidorna). Om din klocka levererades med en sensor är de redan ihopparade.
För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin® sensorer, inköp eller för att visa användarhandboken går du till garmin.com för den sensorn.
Sensortyp
Beskrivning
Approach CT10
Du kan använda Approach® golfklubbsensorer för att automatiskt spåra dina golfslag, bland annat plats, avstånd och klubbtyp.
DogTrack
Gör att du kan ta emot data från en kompatibel handenhet för hundspårning.
eBike
Du kan använda klockan med din elcykel och visa cykeldata som batteri- och räckviddsinformation under dina cykelturer.
Utökad display
Du kan använda läget Utökad display för att visa datasidor från quatix® klockan på en kompatibel Edge® cykeldator under en cykeltur eller ett triathlonlopp.
Extern puls
Du kan använda en extern sensor, till exempel pulsmätaren HRM 200, HRM 600, HRM‍-Fit™ eller HRM-Pro™ och visa pulsdata under aktiviteter. Vissa pulsmätare kan även lagra data eller tillhandahålla avancerade löpdata (Löpdynamik) (Löpkraft).
Fotsensor
Du kan använda Foot pod för att registrera tempo och sträcka i stället för att använda GPS:en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen är svag.
Hörlurar
Du kan använda Bluetooth hörlurar för att lyssna på musik som har laddats på quatix klockan.
inReach
Med inReach® fjärrstyrning kan du styra inReach satellitkommunikationsenheten från quatix klockan (Använda inReach fjärrkontrollen).
Lampor
Du kan använda smarta Varia™ cykellampor för att förbättra situationsberedskapen. Med en Varia strålkastarkamera kan du även ta foton och spela in video under en tur (Använda Varia kamerakontrollerna).
Kraft
Du kan använda Rally™ eller Vector™ pedalerna med kraftmätare för att visa kraftdata på klockan. Du kan justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din förmåga (Ange dina kraftzoner) eller använda intervallvarningar för att få meddelanden när du når en angiven kraftzon (Ställa in varning).
Radar
Du kan använda en Varia bakradar för cykel för att förbättra situationsberedskapen och skicka varningar när fordon närmar sig. Med en Varia radar med kamera och baklykta kan du även ta foton och spela in video under en tur (Använda Varia kamerakontrollerna).
Avståndsmätare
Du kan använda en kompatibel laseravståndsmätare för att se avståndet till flaggan när du spelar golf.
RD Pod
Du kan använda Running Dynamics Pod för att registrera löpdynamik och visa data på klockan (Löpdynamik).
Växling
Du kan använda elektroniska cykelväxlar för att visa växlingsinformation under en cykeltur. quatix klockan visar aktuella justeringsvärden när sensorn är i justeringsläget.
Shimano Di2
Du kan använda elektroniska Shimano® Di2™ cykelväxlar för att visa växlingsinformation under en cykeltur. quatix klockan visar aktuella justeringsvärden när sensorn är i justeringsläget.
Smart Trainer
Du kan använda klockan med en smart cykeltrainer för inomhusbruk för att simulera motstånd när du följer en bana, en tur eller ett träningspass (Använda en indoor trainer).
Hastighet/kadens
Du kan koppla fart- eller kadenssensorer till din cykel och visa data under en cykeltur. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets (Hjulstorlek och omkrets).
Tempe
Du kan ansluta tempe™ temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata.
Trollingmotor
Du kan använda enheten som fjärrkontroll till din Garmin trollingmotor (Para ihop klockan och trollingmotorn).
Xero-kronograf
Du kan para ihop med en Xero® kronograf för att komma åt sessionskontroller och visa ballistikdata (Använda appen Xero Chronograph).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
September 2026
