Использование приложения для дистанционного управления многофункциональным дисплеем
Часы можно использовать в качестве пульта ДУ для сопряженного картплоттера Garmin® для быстрого доступа к часто используемым функциям, таким как кнопки быстрого доступа и масштабирование карты. После сопряжения устройств они автоматически подключаются при включении, при запуске приложения на часах, и если они находятся в зоне действия.
  1. Поместите часы quatix® в пределах 3 м (10 футов) от картплоттера.
  2. В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка и выберите MFD Remote.
  3. Переведите картплоттер в режим сопряжения для использования дистанционного управления.
    Подробную информацию см. в руководстве пользователя картплоттера.
  4. Используйте сенсорный экран для навигации по меню и функциям сопряженного картплоттера.
    СОВЕТ: Можно нажать кнопку Верхняя правая кнопка, чтобы переключиться между панелью направлений картплоттера и ее основными элементами управления.
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v6
Июнь 2026
