Автопилот
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вы несете ответственность за безопасность при навигации и надлежащее управление судном. Автопилот — это прибор, расширяющий возможности управления судном. Его использование не освобождает от ответственности за обеспечение безопасности при управлении судном. Во время навигации избегайте опасных участков и не оставляйте штурвал судна без присмотра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда будьте готовы быстро выполнить переход на ручное управление судном.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Практикуйтесь в использовании автопилота во время штиля в открытом и безопасном водном пространстве.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны при использовании автопилота вблизи потенциально опасных участков на воде, например причалов, свай и других судов.
Сопряжение с автопилотом
Часы можно подключить к совместимому автопилоту Garmin®, чтобы управлять судном с часов.
  1. Поместите часы quatix® в пределах 3 м (10 футов) от морского устройства.
  2. В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка и выберите Автопилот.
  3. Установите совместимый регулятор перекладки руля автопилота Garmin для поиска пульта дистанционного управления.
    Подробную информацию см. в руководстве пользователя регулятора перекладки руля автопилота.
  4. Чтобы завершить сопряжение, следуйте инструкциям на экранах обоих устройств.
После сопряжения устройств они автоматически подключаются при включении, при запуске приложения на часах, и если они находятся в зоне действия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо установить сопряжение с другим регулятором перекладки руля автопилота, в приложении Автопилот нажмите и удерживайте Средняя левая кнопка и выберите Настрой​ки > Новое сопряжение.
Управление автопилотом
  1. В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка и выберите Автопилот.
  2. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы включить автопилот в режиме удержания направления, придерживайтесь стабильного курса, нажмите Верхняя правая кнопка и отпустите штурвал.
    • Чтобы изменить направление при включенном автопилоте, нажмите Средняя левая кнопка для правого борта и Нижняя левая кнопка для левого борта.
    • Чтобы изменить режим рулевого управления, нажмите и удерживайте Средняя левая кнопка, выберите Режим рулевого управления и выберите нужный параметр.
    • Для выполнения шаблона руления нажмите и удерживайте Средняя левая кнопка, выберите Рулевое управление с помощью шаблона и выберите шаблон.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете изменить шаблоны рулевого управления, которые доступны на ваших часах, с экрана автопилота.
    • Чтобы взять на себя рулевое управление и перевести автопилот в режим ожидания, нажмите Верхняя правая кнопка.
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v6
Июнь 2026
