Настройки погружения
Вы можете выбирать настройки погружения на свое усмотрение. Некоторые настройки доступны не для всех режимов погружения.
В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка, выберите Занятия, выберите погружение, нажмите Нижняя левая кнопка и выберите настройки занятия.
Дополнит. настройки
Задает дополнительные настройки для погружений (Расширенные настройки погружения).
Дисциплина апноэ
Задает тип дисциплины для погружения апноэ.
Тайм-аут автосохранения
Задает интервал времени после всплытия, по истечении которого часы завершают погружение и сохраняют данные о нем.
Консерва​тизм
Устанавливает уровень консерватизма для расчета декомпрессии при погружении с аквалангом. Высокий показатель консерватизма обеспечивает меньшее время на максимальной глубине и более длительное всплытие.
Настройки отображения
Задает яркость экрана и тайм-аут для погружения.
Газовая смесь
Задает газовую смесь, используемую для погружения с аквалангом.
PO2
Устанавливает пороговые значения парциального давления кислорода (PO2) в барах для предупреждений и критических оповещений при погружении с аквалангом (Оповещения во время дайвинга). PO2 предупреждения задает пороговое значение для максимально допустимого уровня концентрации кислорода. PO2 критическое задает пороговое значение для максимального уровня концентрации кислорода, которого необходимо достичь.
Режим бассейна
Включает режим бассейна для погружения с аквалангом. Когда часы находятся в режиме погружения в бассейн, функция декомпрессионной блокировки работает в нормальном режиме, но погружения не сохраняются в журнале погружений.
Остановка б⁠езопасности
Устанавливает продолжительность остановки безопасности для погружения с аквалангом.
Тип воды
Выберите тип воды для погружения.
В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка, выберите Занятия, выберите занятие дайвингом, нажмите Нижняя левая кнопка, выберите настройки занятия и нажмите Дополнит. настройки.
Автоматическое погружение
Автоматически запускает занятие дайвингом, основанное на последнем типе погружения, когда вы начинаете погружаться. Для временного отключения этой функции можно использовать функцию Отложить.
Двойное нажатие для прокрутки
Прокрутка экранов данных о погружении двойным нажатием на часы. Если вы заметили случайную прокрутку, используйте параметр Чувствительность для настройки чувствительности.
Кнопка UP
Отключение кнопки Средняя левая кнопка во время погружения для предотвращения случайного нажатия кнопки.
ЧП на запястье
Поддержка наручного пульсометра для погружений.
Компас
Калибровка и установка северного полюса для компаса (Калибровка компаса вручную).
Спутники
Использование спутниковой системы для регистрации мест начала и завершения погружения (Настройки спутников).
Декомпрессионная блокировка
Включение функции декомпрессионной блокировки. Эта функция блокирует доступ к погружениям с аквалангом на 24 часа, если вы вышли за пределы декомпрессионного потолка более чем на три минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы все равно можете отключить функцию декомпрессионной блокировки после выхода за пределы декомпрессионного потолка. Вы не можете отключить функцию декомпрессионной блокировки, если нарушили ограничение по глубине погружения, установленное в часах (Превышение предела глубины).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v6
Июнь 2026
