Configurações de mergulho
Você pode personalizar as configurações de mergulho com base em suas necessidades. Nem todas as configurações são aplicáveis para todos os modos de mergulho.
No visor do relógio, pressione Botão superior direito, selecione Atividades, selecione uma atividade de mergulho, pressione Botão inferior esquerdo e selecione as configurações da atividade.
Configurações avançadas
Personaliza as configurações avançadas para as atividades de mergulho (Configurações avançadas de mergulho).
Disciplina de apneia
Define o tipo de disciplina para o mergulho em apneia.
Tempo limite do salvamento automático
Define o intervalo de tempo antes de o relógio finalizar e salva um mergulho depois de subir à superfície.
Conservadorismo
Define o nível de conservadorismo para cálculos de descompressão para mergulho com cilindro. Maior conservadorismo fornece um tempo de fundo menor e tempo de subida mais longo.
Configurações do visor
Define o brilho da tela e o tempo limite para atividades de mergulho.
Gás
Define a mistura de gases usada no mergulho com cilindro.
PO2
Define os limites de pressão parcial de oxigênio (PO2), em bares, para avisos e alertas críticos para mergulho com cilindro (Alertas de mergulho). O valor de Aviso de PO2 é o limite para o nível mais alto de concentração de oxigênio com que você se sente confortável em atingir. O valor de PO2 crítico é o limite para o nível máximo de concentração de oxigênio que você deve atingir.
Modo piscina
Ativa o modo piscina para mergulho com cilindro. Quando o relógio estiver no modo de mergulho em piscina, o recurso de bloqueio de descompressão funcionará normalmente, mas os mergulhos não serão salvos no registro de mergulho.
Parada segur
Define a duração da parada de segurança para mergulho com cilindro.
Compart. de configuração
Envia ou recebe configurações de computador de mergulho entre dispositivos compatíveis (Compartilhamento de configurações de mergulho entre dispositivos). Por exemplo, você pode compartilhar configurações entre seus computadores de mergulho principais e de backup, ou seu computador de mergulho e o de outro usuário, como um instrutor.
Tipo de água
Define o tipo de água para atividades de mergulho.
No visor do relógio, pressione Botão superior direito, selecione Atividades, escolha uma atividade de mergulho, pressione Botão inferior esquerdo, selecione as configurações da atividade e selecione Configurações avançadas.
Mergulho automático
Inicia automaticamente uma atividade de mergulho com base no seu último tipo de mergulho quando você inicia a descida. Você pode usar a opção Soneca para desativar temporariamente esse recurso.
Bússola
Calibra e define a referência de norte para a bússola (Calibrando a bússola manualmente).
Bloqueio de descompressão
Ativa o recurso de bloqueio de descompressão. Este recurso impedirá mergulhos com cilindro por 24 horas se você violar um limite de descompressão por mais de três minutos.
NOTA: Você ainda poderá desativar o recurso de bloqueio de descompressão depois de violar um limite de descompressão. Não é possível desativar o recurso de bloqueio de descompressão depois de violar o limite de profundidade de mergulho do relógio (Exceder o limite de profundidade).
Bata 2x para mudar de tela
Percorre o visor de dados de mergulho quando você toca duas vezes no relógio. Se notar navegação acidental, use a opção Sensibilidade para ajustar a capacidade de resposta.
Satélites
Define o sistema de satélite a ser utilizado para os locais de entrada e saída de mergulho (Configurações do satélite).
Carga de tecido
Exibe e permite que você gerencie seus dados de carga de tecido. É possível transferir os dados de carga de tecido para outro dispositivo (Compartilhamento de configurações de mergulho entre dispositivos) ou redefinir os dados de carga de tecido (Restaurar todas as configurações padrão).
Chave UP
Desativa o botão Botão central esquerdo durante atividades de mergulho para evitar que ele seja pressionado acidentalmente.
FC de pulso
Ativa o monitor de frequência cardíaca medida no pulso para mergulhos.
AVISO
É sua responsabilidade usar de discrição ao compartilhar informações com outras pessoas. Certifique-se sempre de estar ciente e confortável com a pessoa com quem você compartilha informações.
Você pode transferir configurações de mergulho entre dois computadores de mergulho. Por exemplo, você pode compartilhar configurações entre seus computadores de mergulho principais e de backup, ou seu computador de mergulho e o de outro usuário, como um instrutor.
  1. Coloque os computadores de mergulho a uma distância de até 3 m (10 pés) um do outro.
  2. Em ambos os computadores de mergulho, selecione uma opção com base no modelo:
    • Na tela inicial, selecione Configuração do mergulho > Compart. de configuração.
    • No visor do relógio, mantenha Botão central esquerdo pressionado e selecione Configuração do mergulho > Compart. de configuração.
    • No visor do relógio, pressione Botão superior direito, selecione Atividades, escolha uma atividade de mergulho, selecione as configurações da atividade e selecione Compart. de configuração.
    DICA: Para realizar uma transferência separada para os dados de carga de tecido, use o menu Configurações avançadas.
  3. Em ambos os computadores de mergulho, selecione Configurações e selecione uma opção para o compartilhamento de configurações na tela de pré-mergulho (opcional).
  4. Em ambos os computadores de mergulho, selecione uma opção:
    • Para receber configurações de mergulho, aguarde enquanto o outro computador de mergulho envia os dados.
    • Para enviar configurações de mergulho, pressione Botão inferior esquerdo aguarde até que o computador de mergulho se conecte ao outro dispositivo e selecione o dispositivo.
  5. Em ambos os computadores de mergulho, confirme a transferência de dados (se necessário).
  6. No computador de mergulho que recebe os dados, selecione uma opção:
    • Para exibir e aceitar algumas das configurações atualizadas, selecione Rever e selecione as configurações a serem aplicadas.
    • Para aceitar e aplicar todas as novas configurações, selecione Aplicar tudo.
    • Para rejeitar as novas configurações, selecione Rejeitar.
O computador de mergulho que recebe os dados realiza um teste de mergulho simulado para confirmar as novas configurações e a carga de tecido. Se houver um problema com o processo de compartilhamento de dados, o computador de mergulho que recebe os dados fornece mais detalhes sobre o problema (Solução de problemas para compartilhamento de configuração de mergulho).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
Setembro 2026
