Autopilot
OSTRZEŻENIE
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia ręcznego sterowania łodzią.
OSTRZEŻENIE
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych, bezpiecznych i otwartych wodach.
OSTRZEŻENIE
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad i innych łodzi.
Parowanie z autopilotem
Możesz sparować zegarek z kompatybilnym autopilotem Garmin® w celu sterowania jednostką pływającą z poziomu zegarka.
  1. Umieść zegarek quatix® w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp) od urządzenia morskiego.
  2. Na tarczy zegarka naciśnij Prawy górny przycisk, a następnie wybierz Autopilot.
  3. Włącz w zgodnym układzie sterowania sterem Garmin wyszukiwanie pilota zdalnego sterowania.
    Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika układu sterowania sterem.
  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranach obu urządzeń, aby zakończyć proces parowania.
Po sparowaniu urządzenia będą automatycznie łączyć się ze sobą pod warunkiem, że są włączone, znajdują się w swoim zasięgu, a w zegarku jest uruchomiona aplikacja.
UWAGA: W przypadku potrzeby sparowania z innym układem sterowania sterem przejdź do aplikacji Autopilot i przytrzymaj Lewy środkowy przycisk, a następnie wybierz kolejno Ustawienia > Sparuj nowy.
Sterowanie autopilotem
  1. Na tarczy zegarka naciśnij Prawy górny przycisk, a następnie wybierz Autopilot.
  2. Wybierz opcję:
    • Aby włączyć utrzymywanie kursu przez autopilota, utrzymuj stały kurs, naciśnij Prawy górny przycisk, a następnie puść ster.
    • Aby zmienić kurs przy włączonym autopilocie, naciśnij Lewy środkowy przycisk w przypadku prawej burty lub Lewy dolny przycisk w przypadku lewej burty.
    • Aby zmienić tryb sterowania, przytrzymaj Lewy środkowy przycisk, wybierz Tryb sterowania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
    • Aby sterować według wzorca, przytrzymaj Lewy środkowy przycisk, wybierz Sterowanie wg wzorca, a następnie wybierz pożądany wzorzec.
      UWAGA: Za pomocą zegarka możesz zmieniać wzorce sterowania autopilota.
    • Aby sterować samodzielnie i włączyć tryb gotowości autopilota, naciśnij Prawy górny przycisk.
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
Wrzesień 2026
