Duikinstellingen
U kunt de duikinstellingen naar eigen behoeften instellen. Niet alle instellingen zijn in alle duikmodi beschikbaar.
Druk op de watch face op Knop rechtsboven, selecteer Activiteiten, selecteer een duikactiviteit, druk op Knop linksonder, en selecteer de activiteitsinstellingen.
Geavanceerde instellingen
Hiermee kunt u geavanceerde instellingen voor duikactiviteiten aanpassen (Geavanceerde duikinstellingen).
Apneudiscipline
Hiermee stelt u het type discipline in voor duiken met apneu.
Time-out voor automatisch opslaan
Hiermee stelt u in hoelang het duurt voordat de watch de duik na terugkeer naar de oppervlakte beëindigt en opslaat.
Conserva​tisme
Hiermee stelt u de mate van conservatisme in voor decompressieberekeningen in voor scubaduiken. Hoe hoger het conservatisme, hoe korter u op de bodem kunt blijven en hoe langer de stijgtijd.
Scherminstellingen
Hiermee stelt u de helderheid van het scherm en de time-out voor duikactiviteiten in.
Gas
Hiermee stelt u het gasmengsel in dat wordt gebruikt voor scubaduiken.
PO2
Hiermee stelt u de drempelwaarden voor partiële zuurstofdru (PO2) in bar in voor waarschuwingen en kritieke waarschuwingen voor duiken (Duikwaarschuwingen). De PO2-waarschuwing waarde is de drempel voor het hoogste zuurstofconcentratieniveau dat u comfortabel kunt bereiken. De PO2-kritiek waarde is de drempel voor het maximale zuurstofconcentratieniveau dat u mag bereiken.
Zwembadmodus
Hiermee schakelt u de zwembadmodus in voor scubaduiken. Als de watch in de zwembadduikmodus staat, functioneert de functie decompressievergrendeling zoals gewoonlijk, maar worden duiken niet opgeslagen in het duiklogboek.
Veiligheidsstop
Hiermee stelt u de duur van de veiligheidsstop voor duiken in.
Instellingen delen
Hiermee kunt u duikcomputerinstellingen verzenden naar of ontvangen van compatibele toestellen (Duikinstellingen delen tussen toestellen). U kunt bijvoorbeeld instellingen delen tussen uw primaire en back-upduikcomputers, of uw duikcomputer en die van een andere gebruiker, zoals een instructeur.
Watertype
Stel het watertype in voor duikactiviteiten.
Druk op de watch face op Knop rechtsboven, selecteer Activiteiten, selecteer een duikactiviteit, druk op Knop linksonder, selecteer de activiteitsinstellingen en selecteer Geavanceerde instellingen.
Automatisch duiken
Start automatisch een duikactiviteit op basis van uw laatste duik wanneer u uw afdaling begint. U kunt de optie Sluimer gebruiken om deze functie tijdelijk uit te schakelen.
Kompas
Kalibreert en stelt de noordreferentie voor het kompas in (Het kompas handmatig kalibreren).
Decovergrendeling
Schakelt de functie decompressievergrendeling in. De functie voorkomt scubaduiken gedurende 24 uur als u langer dan drie minuten een decompressieplafond hebt overschreden.
OPMERKING: U kunt de functie decompressievergrendeling na het overschrijden van een decompressieplafond nog steeds uitschakelen. U kunt de functie decompressievergrendeling niet uitschakelen nadat u de duikdieptelimiet van de watch hebt overschreden (Overschrijding van de dieptelimiet).
Dubbeltik om te bladeren
Hiermee bladert u door de duikgegevensschermen wanneer u twee keer op de watch tikt. Als u merkt dat u per ongeluk bladert, kunt u de optie Gevoeligheid gebruiken om de gevoeligheid aan te passen.
Satellieten
Hiermee stelt u het satellietsysteem in voor duiklocaties en locaties waar u boven water komt (Satellietinstellingen).
Weefselbelasting
Hiermee kunt u gegevens over weefselbelasting weergeven en beheren. U kunt de gegevens over uw weefselbelasting overdragen naar een ander toestel (Duikinstellingen delen tussen toestellen), of u kunt de gegevens over uw weefselbelasting opnieuw instellen (Alle standaardinstellingen herstellen).
Knop UP
Hiermee wordt Knop linksmidden uitgeschakeld tijdens duikactiviteiten om te voorkomen dat u per ongeluk op een knop drukt.
Polshartslag
Hiermee schakelt u de polshartslagmeter in voor duiken.
OPMERKING
Het is uw verantwoordelijkheid om discreet te werk te gaan indien gegevens met anderen worden gedeeld. Zorg er altijd voor dat u weet met wie u uw gegevens deelt en dat u zich comfortabel voelt met de persoon.
U kunt duikinstellingen overdragen tussen twee duikcomputers. U kunt bijvoorbeeld instellingen delen tussen uw primaire en back-upduikcomputers, of uw duikcomputer en die van een andere gebruiker, zoals een instructeur.
  1. Breng beide duikcomputers binnen 3 m (10 ft.) van elkaar.
  2. Selecteer op beide duikcomputers een optie op basis van het model:
    • Selecteer op het startscherm Duik-​instellingen > Instellingen delen.
    • Houd op de wijzerplaat de Knop linksmidden ingedrukt en selecteer Duik-​instellingen > Instellingen delen.
    • Druk op de wijzerplaat op de Knop rechtsboven, selecteer Activiteiten, selecteer een duikactiviteit, selecteer de instellingen voor de activiteit en selecteer vervolgens Instellingen delen.
    TIP: U voert een aparte overdracht uit voor gegevens over weefselbelasting vanuit het menu Geavanceerde instellingen.
  3. Selecteer op beide duikcomputers Instellingen en kies een optie voor het delen van instellingen op het scherm vóór de duik (optioneel).
  4. Selecteer een optie op beide duikcomputers:
    • Als u duikinstellingen wilt ontvangen, wacht u tot de andere duikcomputer de gegevens verzendt.
    • Als u duikinstellingen wilt verzenden, drukt u op de Knop linksonder, wacht u tot uw duikcomputer verbinding maakt met het andere toestel en selecteert u het toestel.
  5. Bevestig op beide duikcomputers de gegevensoverdracht (indien nodig).
  6. Selecteer op de duikcomputer die de gegevens ontvangt een van de volgende opties:
    • Om enkele van de bijgewerkte instellingen te bekijken en te accepteren, selecteert u Bekijk en kiest u vervolgens de instellingen die u wilt toepassen.
    • Als u alle nieuwe instellingen wilt accepteren en toepassen, selecteert u Alles toepassen.
    • Als u de nieuwe instellingen wilt weigeren, selecteert u Weiger.
De duikcomputer die de gegevens ontvangt, voert een gesimuleerde duiktest uit om de nieuwe instellingen en weefselbelasting te bevestigen. Als er een probleem is met het delen van gegevens, geeft de duikcomputer die de gegevens ontvangt meer informatie over het probleem (Problemen oplossen bij het delen van duikinstellingen).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
September 2026
