Dykkeinnstillinger
Du kan tilpasse dykkeinnstillingene basert på egne behov. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle dykkemoduser.
Trykk på Knapp øverst til høyre på urskiven, velg Aktivite​ter, velg en dykkeaktivitet, trykk på Knapp nederst til venstre, og velg aktivitetsinnstillingene.
Avanserte innstillinger
Tilpasser avanserte innstillinger for dykkeaktiviteter (Avanserte dykkeinnstillinger).
Fridykkdisiplin
Angir disiplintype til fridykking.
Lagre tidsavbrudd automatisk
Angir hvor mye tid som skal gå før klokken avslutter og lagrer et dykk etter at overflaten er nådd.
Konservatisme
Angir konservatismenivået for dekompresjonsberegninger ved vanlig dykking. Høyere konservatisme gir kortere bunntid og lengre stigningstid.
Skjerminnstillinger
Angir skjermens lysstyrke og tidsavbrudd for dykkeraktiviteter.
Gass
Angir gassblandingen som brukes ved dykking.
PO2
Angir terskelverdiene for partialtrykket av oksygen (PO2) i bar for advarsler og kritiske varsler ved dykking (Dykkevarsler). PO2-advarsel er terskelverdien for det høyeste oksygenkonsentrasjonsnivået du er komfortabel med. PO2-kritisk er terskelverdien for det maksimale oksygenkonsentrasjonsnivået som du bør nå.
Bassengmodus
Aktiverer bassengmodus for dykking. Når klokka er i modus for bassengdykk, fungerer funksjonen for dekompresjonslås som normalt, men dykk lagres ikke i dykkerloggen.
Sikkerhetsstopp
Angir varigheten for sikkerhetsstopp for dykking.
Oppsettsdeling
Sender eller mottar dykkecomputerens innstillinger mellom kompatible enheter (Dele dykkeinnstillinger mellom enheter). Du kan for eksempel dele innstillinger mellom en hoveddykkecomputer og reservedykkecomputere, eller mellom din egen dykkecomputer og dykkecomputeren til en annen bruker, for eksempel en instruktør.
Vanntype
Angir vanntype for dykkeaktiviteter.
Trykk på Knapp øverst til høyre på urskiven, velg Aktivite​ter, velg en dykkeaktivitet, trykk på Knapp nederst til venstre, velg aktivitetsinnstillingene, og velg deretter Avanserte innstillinger.
Automatisk dykk
Starter automatisk en dykkeaktivitet basert på den siste dykketypen når du begynner nedstigningen din. Du kan bruke Slumre-alternativet for å deaktivere denne funksjonen midlertidig.
Kompass
Kalibrerer og angir nordreferansen på kompasset (Kalibrere kompasset manuelt).
Dekompresjonslås
Aktiverer funksjonen for dekompresjonslås. Denne funksjonen hindrer dykk i 24 timer hvis du bryter et dekompresjonstak i mer enn tre minutter.
MERK: Du kan fortsatt deaktivere funksjonen for dekompresjonslås etter å ha brutt et dekompresjonstak. Du kan ikke deaktivere funksjonen for dekompresjonslås etter å ha brutt dybdegrensen for dykk på klokken (Overskridelse av dybdegrensen).
Dobbelttrykk for å bla
Blar gjennom dykkedataskjermbildene når du dobbelttrykker på klokken. Hvis du oppdager utilsiktet rulling, kan du bruke alternativet Følsomhet til å justere responsen.
Satellitter
Angir satellittsystemet som skal brukes til et dykks start- og avslutningspunkter (Satellittinnstillinger).
Vevsmetning
Viser og lar deg administrere data om vevsmetning. Du kan overføre dataene om vevsmetning til en annen enhet (Dele dykkeinnstillinger mellom enheter), eller du kan tilbakestille dataene om vevsmetning (Gjenopprette alle standardinnstillinger).
UP-tast
Deaktiverer Knapp i midten til venstre under dykkeaktiviteter for å forhindre utilsiktede knappetrykk.
Pulsmåling på håndleddet
Aktiverer pulsmåleren på håndleddet for dykking.
MERKNAD
Det er ditt ansvar å utvise skjønn når du deler informasjon med andre. Sørg alltid for at du er klar over og komfortabel med personene du deler informasjon med.
Du kan overføre dykkeinnstillinger mellom to dykkecomputere. Du kan for eksempel dele innstillinger mellom en hoveddykkecomputer og reservedykkecomputere, eller mellom din egen dykkecomputer og dykkecomputeren til en annen bruker, for eksempel en instruktør.
  1. Sørg for at begge dykkecomputerne er innenfor 3 m (10 fot) av hverandre.
  2. På begge dykkecomputerne velger du et alternativ basert på modellen:
    • Gå til startskjermen, og velg Dykk​oppsett > Oppsettsdeling.
    • Hold inne Knapp i midten til venstre på urskiven og velg Dykk​oppsett > Oppsettsdeling.
    • Trykk på Knapp øverst til høyre fra urskiven, velg Aktivite​ter, velg deretter en dykkeaktivitet, velg aktivitetsinnstillingene og velg Oppsettsdeling.
    TIPS: Du kan utføre en separat overføring av dataene om vevsmetning fra dykkemodus Avanserte innstillinger.
  3. På begge dykkecomputerne velger du Innstillinger, og deretter velger du et alternativ for oppsettdeling på skjermbildet for før dykk (valgfritt).
  4. Velg et alternativ på begge dykkecomputerne:
    • Hvis du vil motta dykkeinnstillinger, må du vente mens den andre dykkecomputeren sender dataene.
    • Hvis du vil sende dykkeinnstillinger, trykker du på Knapp nederst til venstre, venter til dykkecomputeren kobles til den andre enheten, og velger enheten.
  5. Bekreft dataoverføringen på begge dykkecomputerne (om nødvendig).
  6. På dykkecomputeren som skal motta data, velger du et alternativ:
    • Hvis du vil vise og godta noen av de oppdaterte innstillingene, velger du Se på og velger innstillingene som skal brukes.
    • Hvis du vil godta og ta i bruk alle de nye innstillingene, velger du Bruk alle.
    • Hvis du vil avvise de nye innstillingene, velger du Avslå.
Dykkecomputeren som mottar dataene, utfører en simulert dykketest for å bekrefte de nye innstillingene og vevsmetningen. Hvis det oppstår et problem med datadelingen, finner du mer informasjon om problemet på dykkecomputeren som skal motta dataene (Feilsøking for deling av dykkeoppsett).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
September 2026
