Impostazioni di immersione
È possibile personalizzare le impostazioni di immersione in base alle proprie esigenze. Alcune impostazioni non sono applicabili a tutte le modalità di immersione.
Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In alto a destra, selezionare Attività, scegliere un'attività di immersione, premere Pulsante In basso a sinistra e definire le relative impostazioni.
Impostazioni avanzate
Personalizza le impostazioni avanzate per le attività di immersione (Impostazioni avanzate per immersioni).
Disciplina apnea
imposta il tipo di disciplina per le immersioni in apnea.
Timeout salvataggio automatico
Consente di impostare il tempo necessario affinché l'orologio concluda e salvi un'immersione dopo essere risaliti in superficie.
Prudenza
imposta il livello di prudenza per i calcoli della decompressione per un'immersione subacquea. Un'impostazione più alta di prudenza consiste in tempi più brevi sul fondale e in tempi più lunghi di risalita.
Impostazioni dello schermo
Imposta la luminosità dello schermo e il timeout per le attività di immersione.
Gas
imposta la miscela di gas utilizzata per le immersioni subacquee.
PO2
imposta le soglie di pressione parziale di ossigeno (PO2), in bar, per avvertenze e avvisi critici nelle immersioni subacquee (Allarmi relativi all'immersione). Il valore Avvertenza PO2 è la soglia per il livello di concentrazione di ossigeno più alto da raggiungere senza fatica. Il valore PO2 critico è la soglia per il livello di concentrazione di ossigeno massima da raggiungere.
Modalità piscina
Attiva la modalità piscina per immersioni subacquee. Quando l'orologio è in modalità di immersione in piscina, la funzione di blocco della decompressione agisce normalmente, ma le immersioni non vengono salvate nel relativo registro.
Tappa sicur.
Imposta la durata della sosta di sicurezza per le immersioni subacquee.
Condivis. impostazioni
Invia o riceve le impostazioni del computer per immersioni tra dispositivi compatibili (Condivisione delle impostazioni dell'immersione tra dispositivi). Ad esempio, è possibile condividere le impostazioni tra i computer per immersioni principale e di riserva, oppure tra il proprio computer per immersioni e quello di un altro utente, ad esempio un istruttore.
Tipo di acqua
Imposta il tipo di acqua per le attività di immersione.
Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In alto a destra, selezionare Attività, scegliere un'attività di immersione, premere Pulsante In basso a sinistra, definire le impostazioni dell'attività e selezionare Impostazioni avanzate.
Auto Dive
Avvia automaticamente un'attività di immersione in base all'ultimo tipo di immersione quando si inizia la discesa. È possibile utilizzare l'opzione Posponi per disattivare temporaneamente questa funzione.
Bussola
Calibra e imposta il riferimento nord per la bussola (Calibrazione manuale della bussola).
Blocco deco
Attiva la funzione di blocco della decompressione. Questa funzione impedisce di effettuare immersioni subacquee per 24 ore, se viene violata una soglia di decompressione per più di tre minuti.
NOTA: È comunque possibile disattivare la funzione di blocco della decompressione anche dopo aver violato una soglia di decompressione. Non è possibile disattivare la funzione di blocco della decompressione dopo aver violato il limite di profondità di immersione dell'orologio (Superamento del limite di profondità).
Tocca due volte per scorrere
Consente di scorrere tra le schermate dei dati di immersione quando si tocca due volte l'orologio. Se si riscontra uno scorrimento accidentale, è possibile utilizzare l'opzione Sensibilità per regolare la reattività.
Satelliti
Imposta il sistema satellitare da utilizzare per le posizioni di ingresso e uscita per le immersioni (Impostazione dei satelliti).
Carico dei tessuti
Mostra e consente di gestire i dati di caricamento dei tessuti. È possibile trasferire i dati di caricamento dei tessuti a un altro dispositivo (Condivisione delle impostazioni dell'immersione tra dispositivi) oppure è possibile reimpostare i dati di caricamento dei tessuti (Ripristino di tutte le impostazioni predefinite).
Tasto UP
Disattiva il pulsante Pulsante centrale sinistro durante le attività di immersione, per evitare che si prema inavvertitamente.
Cardio da polso
Attiva il monitoraggio della frequenza cardiaca da polso per le immersioni.
AVVISO
È responsabilità dell'utente la condivisione discreta di informazioni con altri. Verificare sempre di conoscere e di avere fiducia delle persone con le quali si condividono informazioni.
È possibile trasferire le impostazioni dell'immersione tra due computer. Ad esempio, è possibile condividere le impostazioni tra i computer per immersioni principale e di riserva, oppure tra il proprio computer per immersioni e quello di un altro utente, ad esempio un istruttore.
  1. Portare entrambi i computer per immersioni entro 3 m (10 piedi) l'uno dell'altro.
  2. Su entrambi i computer per immersioni, selezionare un'opzione in base al modello:
    • Nella schermata iniziale, selezionare Configurazione immersione > Condivis. impostazioni.
    • Dal quadrante dell'orologio, tenere premuto Pulsante centrale sinistro, quindi selezionare Configurazione immersione > Condivis. impostazioni.
    • Dal quadrante dell'orologio, premere Pulsante In alto a destra, selezionare Attività, scegliere un'attività di immersione, definirne le impostazioni e selezionare Condivis. impostazioni.
    SUGGERIMENTO: È possibile eseguire un trasferimento separato per i dati di carico dei tessuti dal menu Impostazioni avanzate.
  3. Su entrambi i computer per immersioni, selezionare Impostazioni, poi scegliere un'opzione per la condivisione delle impostazioni sullo schermo pre-immersione (opzionale).
  4. Su entrambi i computer per immersioni, selezionare un'opzione:
    • Per ricevere le impostazioni dell'immersione, attendere che l'altro computer per immersioni inviare i dati.
    • Per inviare le impostazioni di immersione, premere Pulsante In basso a sinistra, attendere che il computer per immersioni si colleghi all'altro dispositivo e selezionare il dispositivo.
  5. Su entrambi i computer per immersioni, confermare il trasferimento dei dati (se necessario).
  6. Sul computer per immersioni che riceve i dati, selezionare un'opzione:
    • Per visualizzare e accettare alcune delle impostazioni aggiornate, selezionare Controlla, poi scegliere le impostazioni da applicare.
    • Per accettare e applicare tutte le nuove impostazioni, selezionare Applica a tutti.
    • Per rifiutare le nuove impostazioni, selezionare Rifiuta.
Il computer per immersioni che riceve i dati esegue un test simulato per confermare le nuove impostazioni e il carico dei tessuti. Se si verifica un problema con il processo di condivisione dei dati, il computer per immersioni che riceve i dati fornisce ulteriori dettagli sul problema (Risoluzione dei problemi relativi alla condivisione delle impostazioni dell'immersione).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
Settembre 2026
