Paramètres de plongée
Vous pouvez personnaliser les paramètres de plongée selon vos besoins. Certains paramètres ne sont pas applicables dans tous les modes de plongée.
À partir du cadran de la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit, sélectionnez Activités, sélectionnez une activité de plongée, appuyez sur Bouton inférieur gauche, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
Paramètres avancés
Personnalise les paramètres avancés pour les activités de plongée (Paramètres de plongée avancés).
Apnée
Définit le type de discipline pour la plongée en apnée.
Délai d'attente avant l'enregistrement automatique
Définit le délai avant que la montre termine et enregistre une plongée après votre retour à la surface.
Conservatisme
Définit le niveau de conservatisme pour les calculs de décompression en plongée. Un conservatisme plus élevé confère un temps passé au fond plus court et un temps de remontée plus long.
Paramètres d'affichage
Définit la luminosité de l'écran et le délai pour les activités de plongée.
Gaz
Définit le mélange de gaz utilisé pour la plongée sous-marine.
PO2
Définit les seuils de pression partielle d'oxygène (PO2), en bar, pour les avertissements et les alertes critiques en plongée (Alertes de plongée). La valeur Avertissement de PPO2 est le niveau de concentration en oxygène le plus élevé que vous pouvez atteindre sans danger. La valeur PPO2 critique est le niveau de concentration en oxygène maximal que vous pouvez atteindre.
Mode piscine
Active le mode piscine pour la plongée sous-marine. Quand la montre est en mode plongée en piscine, la fonction de blocage de décompression fonctionne normalement, mais les plongées ne sont pas enregistrées dans le journal de plongée.
Palier sécu
Définit la durée du palier de sécurité pour la plongée sous-marine.
Partage de configuration
Permet d'envoyer ou recevoir les paramètres de l'ordinateur de plongée entre appareils compatibles (Partage des paramètres de plongée entre appareils). Par exemple, vous pouvez partager des paramètres entre votre ordinateur de plongée principal et votre ordinateur de plongée de secours, ou entre votre ordinateur de plongée et celui d'un autre utilisateur, comme un instructeur.
Type d'eau
Définissez le type d'eau pour les activités de plongée.
À partir du cadran de la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit, sélectionnez Activités, sélectionnez une activité de plongée, appuyez sur Bouton inférieur gauche, sélectionnez les paramètres de l'activité, puis sélectionnez Paramètres avancés.
Plongée automatique
Démarre automatiquement une activité de plongée du même type que votre dernière plongée lorsque vous commencez votre descente. Vous pouvez utiliser l'option Répéter pour désactiver temporairement cette fonction.
Compas
Permet d'étalonner le compas et de définir la référence nord (Etalonnage manuel du compas).
Blocage de décompression
Active la fonction de blocage de décompression. Cette fonction empêche les plongées pendant 24 heures si vous dépassez un plafond de décompression pendant plus de trois minutes.
REMARQUE : Vous pouvez toujours désactiver la fonction de blocage de décompression après avoir dépassé un plafond de décompression pendant plus de trois minutes. Vous ne pouvez pas désactiver la fonction de blocage de décompression après avoir dépassé la limite de profondeur de plongée de la montre (Dépassement de la limite de profondeur).
Deux tap pour défiler
Fait défiler les écrans de données de plongée lorsque vous appuyez deux fois sur la montre. Si vous constatez que l'écran défile accidentellement, vous pouvez utiliser l'option Sensibilité pour régler sa réactivité.
Satellites
Permet de choisir le système satellite à utiliser pour les positions d'entrée dans l'eau et de sortie (Paramètres des satellites).
Charge de gaz dans les tissus
Vous permet d'afficher et de gérer vos données de saturation dans les tissus. Vous pouvez transférer vos données de saturation dans les tissus vers un autre appareil (Partage des paramètres de plongée entre appareils), ou réinitialiser vos données de saturation dans les tissus (Réinitialisation de tous les paramètres par défaut).
Touche HAUT
Désactive le bouton Bouton central gauche pendant les activités de plongée pour éviter toute pression accidentelle.
FC au poignet
Active le moniteur de fréquence cardiaque au poignet pour les plongées.
AVIS
Vous êtes responsable de la manière dont vous partagez vos données avec les autres utilisateurs. Assurez-vous de ne les partager qu'avec des personnes de confiance et n'autorisez pas leur distribution sans votre consentement.
Vous pouvez transférer les paramètres de plongée entre deux ordinateurs de plongée. Par exemple, vous pouvez partager des paramètres entre votre ordinateur de plongée principal et votre ordinateur de plongée de secours, ou entre votre ordinateur de plongée et celui d'un autre utilisateur, comme un instructeur.
  1. Approchez les deux ordinateurs de plongée à moins de 3 m (10 pi) l'un de l'autre.
  2. Sur les deux ordinateurs de plongée, sélectionnez une option en fonction du modèle :
    • Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration de la plongée > Partage de configuration.
    • À partir du cadran de la montre, maintenez enfoncé Bouton central gauche, puis sélectionnez Configuration de la plongée > Partage de configuration.
    • À partir du cadran de la montre, appuyez sur Bouton supérieur droit, sélectionnez Activités, choisissez une activité de plongée, sélectionnez les paramètres pour cette activité, puis Partage de configuration.
    ASTUCE : Vous effectuez un transfert distinct pour les données de saturation dans les tissus à partir du menu Paramètres avancés.
  3. Sur les deux ordinateurs de plongée, sélectionnez Paramètres, puis choisissez une option de partage de configuration sur l'écran de vérification avant la plongée (facultatif).
  4. Sur les deux ordinateurs de plongée, sélectionnez une option :
    • Pour recevoir les paramètres de plongée, attendez que l'autre ordinateur de plongée envoie les données.
    • Pour envoyer les paramètres de plongée, appuyez sur Bouton inférieur gauche, attendez que votre ordinateur de plongée se connecte à l'autre appareil, puis sélectionnez l'appareil.
  5. Sur les deux ordinateurs de plongée, confirmez le transfert de données (si nécessaire).
  6. Sur l'ordinateur de plongée recevant les données, sélectionnez une option :
    • Pour afficher et accepter certains des paramètres mis à jour, sélectionnez Consulter, et sélectionnez les paramètres à appliquer.
    • Pour accepter et appliquer tous les nouveaux paramètres, sélectionnez Appliquer tout.
    • Pour refuser les nouveaux paramètres, sélectionnez Refuser.
L'ordinateur de plongée recevant les données effectue un test de plongée simulé pour confirmer les nouveaux paramètres et la saturation dans les tissus. En cas de problème avec le processus de partage des données, l'ordinateur de plongée recevant les données fournit plus de détails sur le problème (Dépannage pour le partage de la configuration de la plongée).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
Septembre 2026
