Piloto automático
ADVERTENCIA
Tú eres responsable del uso seguro y prudente de la embarcación. El piloto automático es una herramienta que mejora la capacidad de dirigir la embarcación. No exime al usuario de la responsabilidad de utilizar de forma segura la embarcación. Evita los riesgos de navegación y en ningún momento dejes el puente de mando desatendido.
ADVERTENCIA
El usuario debe estar siempre preparado para retomar rápidamente el control manual de la embarcación.
ADVERTENCIA
El usuario debería aprende a utilizar el piloto automático en aguas abiertas y tranquilas donde no haya obstáculos.
ADVERTENCIA
El usuario debe tener cuidado cuando utilice el piloto automático cerca de obstáculos en el agua, como diques, pilotes u otras embarcaciones.
Realizar la vinculación con un piloto automático
Puedes vincular el reloj con un piloto automático de Garmin® compatible para dirigir la embarcación desde el reloj.
  1. Sitúa el reloj quatix® a menos de 3 m (10 ft) del dispositivo náutico.
  2. En la pantalla del reloj, pulsa Botón de la parte superior derecha y selecciona Piloto automático.
  3. Configura el sistema de control del timón del piloto automático Garmin para que busque un mando a distancia.
    Consulta el manual del usuario del sistema de control del timón del piloto automático para obtener más información.
  4. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla de ambos dispositivos para completar el proceso de vinculación.
Una vez que vincules los dispositivos, se conectarán automáticamente cuando se enciendan si están dentro del alcance y la aplicación está abierta en el reloj.
NOTA: Si necesitas realizar la vinculación con otro sistema de control del puente de mando del piloto automático, en la aplicación del Piloto automático, mantén pulsado Botón de la parte central izquierda y selecciona Configura​ción > Vincular nuevo.
Controlar el piloto automático
  1. En la pantalla del reloj, pulsa Botón de la parte superior derecha y selecciona Piloto automático.
  2. Selecciona una opción:
    • Para poner en marcha el control de rumbo del piloto automático, mantén un trayecto fijo, pulsa Botón de la parte superior derecha y suelta el puente de mando.
    • Para cambiar el rumbo, con el piloto automático activado, pulsa Botón de la parte central izquierda para estribor y Botón de la parte inferior izquierda para babor.
    • Para cambiar el modo de dirección, mantén pulsado Botón de la parte central izquierda, selecciona Modo de navegación y, a continuación, selecciona una opción.
    • Para realizar un patrón de dirección, mantén pulsado Botón de la parte central izquierda, selecciona Navegación según patrón y, a continuación, selecciona un patrón.
      NOTA: Puedes cambiar los patrones de dirección disponibles en el reloj desde el piloto automático.
    • Para controlar el puente de mando y poner el piloto automático en modo standby, pulsa Botón de la parte superior derecha.
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
Septiembre 2026
