Configuración de inmersión
Puedes personalizar la configuración de inmersión según tus necesidades. No todas las opciones de configuración se pueden aplicar a todos los modos de inmersión.
Desde la pantalla del reloj, pulsa , selecciona Actividades, selecciona una actividad de inmersión, pulsa
y selecciona la configuración de la actividad.
- Configuración avanzada
personaliza la configuración avanzada de las actividades de inmersión (Configuración avanzada de inmersión).
- Disciplina de apnea
establece el tipo de disciplina para la inmersión en apnea.
- Tiempo de espera de guardado automático
establece el intervalo de tiempo antes de que el reloj finalice y guarde una inmersión tras salir a la superficie.
- Conservadurismo
establece el nivel de conservadurismo para los cálculos de descompresión para el buceo. Cuanto mayor sea el conservadurismo, menor será la duración de la inmersión y mayor el tiempo ascenso.
- Configuración de la pantalla
establece el brillo y el tiempo de espera de la pantalla para las actividades de inmersión.
- Gas
establece la mezcla de gases utilizada para el buceo.
- PO2
establece los umbrales de presión parcial de oxígeno (PO2), en bares, para advertencias y alertas críticas para buceo (Alertas de inmersión). El valor Advertencia de PaO2 es el límite del nivel de concentración de oxígeno más alto con el que te sientes a gusto. El valor PaO2 crítica es el límite del nivel máximo de concentración de oxígeno que debes alcanzar.
- Modo piscina
activa el modo piscina para buceo. Cuando el reloj se encuentra en modo inmersión en piscina, la opción de bloqueo de descompresión funciona con normalidad; sin embargo, las inmersiones no se guardan en el registro de inmersiones.
- Parada de seguridad
establece la duración de la parada de seguridad para buceo.
- Uso compart. de ajustes
Envía o recibe la configuración del ordenador de buceo entre dispositivos compatibles (Compartir la configuración de inmersión entre dispositivos). Por ejemplo, puedes compartir la configuración entre el ordenador de buceo principal y el de reserva, o entre tu ordenador de buceo y el de otro usuario, como un instructor.
- Tipo de agua
establece el tipo de agua para actividades de buceo.
, selecciona la configuración de la actividad y, después, Configuración avanzada.
- Inmersión autom.
Inicia automáticamente una actividad de inmersión en función de tu último tipo de inmersión al comenzar el descenso. Puedes utilizar la opción Repetir para desactivar temporalmente esta función.
- Brújula
Calibra y establece la referencia norte de la brújula (Calibrar la brújula manualmente).
- Bloqueo de descompresión
Activa la función de bloqueo de descompresión. Esta función impide inmersiones durante 24 horas si se sobrepasa un límite de descompresión durante más de tres minutos.
NOTA: Después de sobrepasar un límite de descompresión, sigue siendo posible desactivar la función de bloqueo de descompresión. No puedes desactivar la función de bloqueo de descompresión después de infringir el límite de profundidad de inmersión del reloj (Superar el límite de profundidad). - Toca 2 veces para desplazarte
Se desplaza por las pantallas de datos de inmersión al tocar dos veces el reloj. Si notas que te desplazas de forma accidental, puedes cambiar la sensibilidad mediante la opción Sensibilidad.
- Satélites
Establece el sistema de satélite que se utilizará para las ubicaciones de entrada y salida de inmersión (Configurar satélites).
- Carga de tejidos
muestra y permite gestionar los datos de carga de tejido. Puedes transferir los datos de carga tisular a otro dispositivo (Compartir la configuración de inmersión entre dispositivos), o puedes restablecerlos (Restablecer la configuración predeterminada).
- Botón UP
Desactiva
durante las actividades de inmersión para evitar que se pulsen los botones de forma accidental.
- Frecuencia cardiaca en la muñeca
Activa el sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca para inmersiones.
Es tu responsabilidad actuar con criterio al compartir información con otras personas. Asegúrate siempre de que te sientes cómodo con la persona con la que compartes la información y de que eres plenamente consciente de ello.
Puedes transferir la configuración de inmersión de un ordenador de buceo a otro. Por ejemplo, puedes compartir la configuración entre el ordenador de buceo principal y el de reserva, o entre tu ordenador de buceo y el de otro usuario, como un instructor.
El ordenador de buceo que recibe los datos realiza una prueba de inmersión simulada para confirmar la nueva configuración y la carga tisular. Si hay algún problema con el proceso de uso compartido de datos, el ordenador de buceo que recibe los datos proporcionará más detalles sobre dicho problema (Solucionar problemas del uso compartido de la configuración de inmersión).
