Taucheinstellungen
Sie können die Taucheinstellungen Ihren Anforderungen entsprechend anpassen. Nicht alle Einstellungen gelten für alle Tauchmodi.
Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts, wählen Sie Aktivitäten und anschließend eine Tauchaktivität. Drücken Sie Taste unten links und wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
Erweiterte Einstellungen
Passt erweiterte Einstellungen für Tauchaktivitäten an (Erweiterte Taucheinstellungen).
Apnoe-Disziplin
Legt den Disziplintyp für das Apnoetauchen fest.
Zeitlimit für 'Automatisch speichern'
Legt fest, nach welchem Zeitraum die Uhr einen Tauchgang nach dem Auftauchen beendet und speichert.
Konserva​tismus
Legt für das Sporttauchen die Stufe des Konservatismus für Dekompressionsberechnungen fest. Ein höherer Konservatismus führt zu einer kürzeren Grundzeit und einer längeren Aufstiegszeit.
Anzeigeeinstel​lun​gen
Legt die Displayhelligkeit und das Zeitlimit für Tauchaktivitäten fest.
Gas
Legt die für das Sporttauchen verwendete Gasmischung fest.
PO2
Legt für das Sporttauchen die Schwellenwerte des Sauerstoffpartialdrucks (PO2) für Warnungen und kritische Alarme in Bar fest (Tauchalarme). Der Wert für PO2-Warnung ist die Schwelle für die höchste Sauerstoffkonzentration, die für Sie annehmbar ist. Der Wert für PO2 kritisch ist die Schwelle für die maximale Sauerstoffkonzentration, die Sie erreichen dürfen.
Schwimm​badmodus
Aktiviert den Pool-Modus für das Sporttauchen. Wenn sich die Uhr im Pool-Modus befindet, funktionieren die Funktionen für die Dekompressionssperre normal, jedoch werden Tauchgänge nicht im Taucherlogbuch gespeichert.
Sicherh.st.
Legt die Dauer des Sicherheitsstopps für das Sporttauchen fest.
Teilen von Einstellungen
Ermöglicht den Austausch von Tauchcomputereinstellungen zwischen kompatiblen Geräten (Versand und Empfang) (Teilen von Taucheinstellungen zwischen Geräten). Beispielsweise können Sie Einstellungen zwischen dem primären und dem Backup-Tauchcomputer teilen oder zwischen dem eigenen Tauchcomputer und dem eines anderen Benutzers, z. B. einer Lehrkraft.
Gewässerart
Legt die Gewässerart für Tauchaktivitäten fest.
Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts, wählen Sie Aktivitäten und anschließend eine Laufaktivität. Drücken Sie Taste unten links, wählen Sie die Aktivitätseinstellungen und dann Erweiterte Einstellungen.
Auto-Tauchen
Startet beim Abtauchen automatisch eine Tauchaktivität, die auf dem letzten Tauchgangstyp basiert. Sie können die Option Schlummer verwenden, um diese Funktion vorübergehend zu deaktivieren.
Kompass
Kalibriert den Kompass und richtet dessen Nordreferenz ein (Manuelles Kalibrieren des Kompasses).
Dekompressions​sperre
Aktiviert die Dekompressionssperre. Diese Funktion verhindert für 24 Stunden Sporttauchaktivitäten, wenn Sie eine Dekompressionstiefe länger als drei Minuten nicht einhalten.
HINWEIS: Sie können die Dekompressionssperre auch nach dem Missachten einer Dekompressionstiefe deaktivieren. Sie können die Dekompressionssperre nicht deaktivieren, nachdem Sie gegen die Tauchtiefengrenze der Uhr verstoßen haben (Überschreiten der Tiefengrenze).
Zweimal tippen: Seitenwechsel
Durchblättert die Tauchdatenseiten, wenn Sie zweimal auf die Uhr tippen. Falls die Seiten versehentlich durchblättert werden, können Sie mit der Option Empfindlichkeit die Empfindlichkeit anpassen.
Satelliten
Legt das Satellitensystem fest, das für die Ein- und Auftauchpositionen verwendet wird (Satelliteneinstellungen).
Gewebebelastung
Zeigt Gewebebelastungsdaten an und ermöglicht es Ihnen, diese Daten zu verwalten. Sie können die Gewebebelastungsdaten auf ein anderes Gerät übertragen (Teilen von Taucheinstellungen zwischen Geräten) oder sie zurücksetzen (Zurücksetzen aller Standardeinstellungen).
UP-Taste
Deaktiviert die Taste Mittlere Taste links während Tauchaktivitäten, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.
Herzfrequenz am Handgelenk
Aktiviert die Herzfrequenzmessung am Handgelenk für Tauchgänge.
HINWEIS
Sie sind dafür verantwortlich, beim Teilen von Informationen mit anderen Personen Vorsicht walten zu lassen. Stellen Sie stets sicher, dass Sie wissen, mit wem Sie Informationen teilen, und dass Sie die Informationen auch mit diesen Personen teilen möchten.
Sie können Taucheinstellungen zwischen zwei Tauchcomputern übertragen. Beispielsweise können Sie Einstellungen zwischen dem primären und dem Backup-Tauchcomputer teilen oder zwischen dem eigenen Tauchcomputer und dem eines anderen Benutzers, z. B. einer Lehrkraft.
  1. Beide Tauchcomputer dürfen maximal 3 m (10 Fuß) voneinander entfernt sein.
  2. Wählen Sie abhängig vom entsprechenden Modell auf beiden Tauchcomputer eine Option:
    • Wählen Sie im Hauptmenü die Option Tauchgangs​einstellungen > Teilen von Einstellungen.
    • Halten Sie auf dem Displaydesign Mittlere Taste links gedrückt und wählen Sie Tauchgangs​einstellungen > Teilen von Einstellungen.
    • Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts, wählen Sie Aktivitäten und anschließend eine Tauchaktivität. Wählen Sie die Aktivitätseinstellungen und dann Teilen von Einstellungen.
    TIPP: Sie führen eine separate Übertragung für Gewebebelastungsdaten über das Tauchmodusmenü Erweiterte Einstellungen durch.
  3. Wählen Sie auf beiden Tauchcomputern die Option Einstellungen und anschließend auf der Seite für die Checks vor dem Tauchgang eine Option für das Teilen von Einstellungen.
  4. Wählen Sie auf beiden Tauchcomputern eine Option:
    • Zum Empfangen von Taucheinstellungen warten Sie, während der andere Tauchcomputer die Daten sendet.
    • Zum Senden von Taucheinstellungen drücken Sie Taste unten links und warten Sie, bis der Tauchcomputer eine Verbindung mit dem anderen Gerät hergestellt hat. Wählen Sie dann das Gerät aus.
  5. Bestätigen Sie auf beiden Tauchcomputern die Datenübertragung (sofern erforderlich).
  6. Wählen Sie eine Option auf dem Tauchcomputer, der die Daten empfängt:
    • Wählen Sie Überprüfen und anschließend die anzuwendenden Einstellungen, um einige der aktualisierten Einstellungen anzuzeigen und zu akzeptieren.
    • Wählen Sie Alle anwenden, um alle neuen Einstellungen zu akzeptieren und anzuwenden.
    • Wählen Sie Ablehnen, um die neuen Einstellungen abzulehnen.
Der Tauchcomputer, der die Daten empfängt, führt einen simulierten Tauchtest durch, um die neuen Einstellungen und die neue Gewebebelastung zu bestätigen. Falls beim Teilen der Daten ein Problem aufgetreten ist, werden auf dem Tauchcomputer, der die Daten empfängt, weitere Details zum Problem angezeigt (Fehlerbehebung für das Teilen von Tauchgangseinstellungen).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
September 2026
