Nastavení ponoru
Nastavení ponoru si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb. Ve všech režimech ponoru nejsou dostupná všechna nastavení.
Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo nahoře, vyberte možnost Aktivity, zvolte aktivitu potápění, stiskněte tlačítko Tlačítko vlevo dole a zvolte nastavení aktivity.
Pokročilá nastavení
Umožňuje přizpůsobit pokročilá nastavení potápěčských aktivit (Pokročilá nastavení ponoru).
Disciplína apnea
Slouží k nastavení typu disciplíny pro ponor na nádech.
Prodleva automatického uložení
Slouží k nastavení prodlevy, která uplyne od vynoření do okamžiku, kdy hodinky ponor ukončí a uloží.
Konzervatismus
Nastavuje míru konzervatismu pro dekompresní algoritmus při potápění s přístroji. Vyšší míra konzervatismu znamená kratší pobyt na dně a delší dobu výstupu.
Nastavení zobrazení
Slouží k nastavení jasu obrazovky a časového limitu pro potápěčské aktivity.
Směs
Slouží k nastavení směsi plynů používané při potápění s přístroji.
PO2
Slouží k nastavení prahových hodnot parciálního tlaku kyslíku (PO2) v barech pro varování a kritické výstrahy při potápění s přístroji (Alarmy ponoru). Hodnota Varování PO2 je prahová hodnota pro nejvyšší úroveň koncentrace kyslíku, které bez obtíží dosahujete. Hodnota Kritické PO2 je prahová hodnota pro maximální úroveň koncentrace kyslíku, které byste měli dosáhnout.
Režim bazénu
Slouží k zapnutí režimu potápění v bazénu. Když jsou hodinky v režimu potápění v bazénu, funkce uzamčení dekomprese pracují normálně, ale ponory se neukládají do záznamů o ponorech.
Bezpečnostní zastávka
Slouží k nastavení doby trvání bezpečnostní zastávky při potápění s přístroji.
Sdílení nastavení
Odesílá nebo přijímá nastavení potápěčského počítače mezi kompatibilními zařízeními (Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními). Můžete například sdílet nastavení mezi primárním a záložním potápěčským počítačem nebo mezi svým potápěčským počítačem a zařízením jiného uživatele, například instruktora.
Typ vody
Nastavení typu vody pro potápěčské aktivity.
Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo nahoře, vyberte možnost Aktivity, zvolte aktivitu ponoru, stiskněte tlačítko Tlačítko vlevo dole, zvolte nastavení aktivity a vyberte možnost Pokročilá nastavení.
Automatický ponor
Když zahájíte sestup, automaticky spustí aktivitu ponoru na základě typu vašeho posledního ponoru. Tuto funkci můžete dočasně vypnout pomocí volby Odložit.
Kompas
Slouží ke kalibraci kompasu a nastavení reference k severu (Ruční kalibrace kompasu).
Uzamčení dekomprese
Aktivuje funkci uzamčení dekomprese. Tato funkce blokuje na 24 hodin potápění s přístrojem, pokud na více než tři minuty porušíte dekompresní strop.
POZNÁMKA: I při porušení dekompresního stropu můžete funkci uzamčení dekomprese vypnout. Po překročení limitu hloubky ponoru hodinek nelze funkci uzamčení dekomprese vypnout (Překročení hloubkového limitu).
Posunování poklepáním
Slouží k procházení datových obrazovek ponoru dvojitým klepnutím na hodinky. Pokud dochází k nechtěnému posouvání obrazovky, můžete pomocí možnosti Citlivost nastavit citlivost.
Satelity
Nastavuje satelitní systém, který se použije pro určení místa zahájení a ukončení ponoru (Nastavení satelitů).
Nasycení tkáně
Zobrazuje údaje o nasycení vaší tkáně a umožňuje je spravovat. Data o nasycení tkáně můžete přenést do jiného zařízení (Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními) nebo je můžete resetovat (Obnovení výchozích hodnot všech nastavení).
Tlačítko UP
Deaktivuje tlačítko Tlačítko vlevo uprostřed během aktivit ponoru, aby nedošlo k jeho neúmyslnému stisknutí.
Srd. tep na záp.
Aktivuje měření tepu na zápěstí při potápění.
OZNÁMENÍ
Sdílení informací s jinými lidmi je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými informace sdílíte, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.
Nastavení ponoru můžete přenášet mezi dvěma potápěčskými počítači. Můžete například sdílet nastavení mezi primárním a záložním potápěčským počítačem nebo mezi svým potápěčským počítačem a zařízením jiného uživatele, například instruktora.
  1. Umístěte oba potápěčské počítače v dosahu 3 m (10 ft) od sebe.
  2. Na obou počítačích vyberte možnost (podle modelu):
    • Na domovské obrazovce vyberte možnost Nastavení ponoru > Sdílení nastavení.
    • Z hlavní obrazovky hodinek podržte tlačítko Tlačítko vlevo uprostřed a vyberte možnost Nastavení ponoru > Sdílení nastavení.
    • Na hlavní obrazovce hodinek stiskněte tlačítko Tlačítko vpravo nahoře, vyberte možnost Aktivity, zvolte aktivitu ponoru, vyberte nastavení aktivity a zvolte možnost Sdílení nastavení.
    TIP: Data o nasycení tkáně musíte přenést samostatně v menu Pokročilá nastavení příslušného režimu ponoru.
  3. Na obou potápěčských počítačích vyberte ikonu Nastavení a na kontrolní obrazovce před ponorem vyberte požadovanou možnost pro sdílení nastavení (volitelné).
  4. Na obou potápěčských počítačích vyberte možnost:
    • Chcete-li přijmout nastavení ponoru, počkejte, až druhý počítač odešle data.
    • Chcete-li odeslat nastavení ponoru, stiskněte tlačítko Tlačítko vlevo dole, počkejte, až se počítač připojí k druhému zařízení, a vyberte příslušné zařízení.
  5. Pokud je třeba, na obou počítačích potvrďte přenos dat.
  6. Na počítači, který data přijímá, vyberte požadovanou možnost:
    • Chcete-li si aktualizovaná nastavení zobrazit a přijmout jen některá, vyberte možnost Zobrazit a vyberte nastavení, která chcete přijmout.
    • Chcete-li přijmout a použít všechna nová nastavení, vyberte možnost Použít vše.
    • Chcete-li nová nastavení odmítnout, vyberte možnost Odmítnout.
Potápěčský počítač, který přijímá data, provede simulovaný test ponoru pro potvrzení nových nastavení a nasycení tkáně. Pokud dojde k problému se sdílením dat, počítač, který data přijímá, zobrazí informace o problému (Odstraňování problémů při sdílení nastavení ponoru).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
Září 2026
