Настройки за гмуркане
Можете да персонализирате настройките за гмуркане в зависимост от нуждите си. Не всички настройки са приложими за всички режими на гмуркане.
На циферблата натиснете Upper-right button, изберете Дейности, изберете дейност по гмуркане, натиснете Lower-left button и изберете настройките за дейностите.
Разширени настройки
Персонализира разширени настройки за дейности по гмуркане (Усъвършенствани настройки за гмуркане).
Дисциплина в апнеята
Задава типа на дисциплината за гмуркане с апнея.
Изтичане на времето за автоматично запазване
Задава продължителността на времето, преди часовникът да приключи и да запише гмуркането след излизане на повърхността.
Консерватизъм
Задава нивото на консерватизъм за изчисленията на декомпресията при гмуркане с акваланг. По-големият консерватизъм осигурява по-кратко време за достигане на дъното и по-дълго време за издигане.
Настройки на дисплея
Задава яркостта на екрана и времетраенето на дейностите по гмуркане.
Газ
Задава газовата смес, която се използва за гмуркане.
PO2
Задава праговете на парциалното налягане на кислорода (PO2) в bar за предупреждения и критични сигнали при гмуркане (Предупреждения при гмуркане). Стойността на PO2 предупреждение е прагът за най-високото ниво на концентрация на кислород, което Ви е удобно да достигнете. PO2 критично е прагът за максималното ниво на концентрация на кислород, което трябва да достигнете.
Режим басейн
Активира режим на басейн за гмуркане с акваланг. Когато часовникът е в режим на гмуркане в басейн, функцията за блокиране на декомпресията функционира нормално, но гмурканията не се записват в регистъра на гмурканията.
Безоп. спир.
Задава продължителността на безопасното спиране при гмуркане с акваланг.
Настройка на споделянето
Изпраща или получава настройки на водолазния компютър между съвместими устройства (Споделяне на настройки за гмуркане между устройства). Например, можете да споделяте настройки между основния и резервния си водолазен компютър или Вашия водолазен компютър и този на друг потребител, например инструктор.
Тип вода
Задайте типа на водата за дейностите по гмуркане.
На циферблата натиснете Upper-right button, изберете Дейности, изберете дейност по бягане, натиснете Lower-left button, изберете настройките за дейностите и изберете Разширени настройки.
Авт. гмуркане
Автоматично стартира дейност по гмуркане въз основа на последния Ви тип гмуркане, когато започнете спускането си. Можете да използвате опцията Дрямка, за да дезактивирате временно тази функция.
Компас
Калибрира и задава еталонния север за компаса (Ръчно калибриране на компаса).
Блокиране на деко
Активира функцията за блокиране на декомпресията. Тази функция предотвратява гмурканията с акваланг за 24 часа, ако нарушите тавана на декомпресията за повече от три минути.
ЗАБЕЛЕЖКА: Все още можете да дезактивирате функцията за блокиране на декомпресията, след като сте нарушили тавана за декомпресия. Не можете да дезактивирате функцията за блокиране на декомпресията, след като сте нарушили ограничението за дълбочина на гмуркане на часовника (Превишаване на ограничението за дълбочина).
Чукнете двукр.за пр.
Превърта екраните с данни за гмуркане, когато докоснете часовника два пъти. Ако забележите случайно превъртане, можете да използвате опцията Чувствителност, за да регулирате отзивчивостта.
съб
Задава сателитната система, която да се използва за местата за влизане и излизане от гмуркане (Настройки за сателити).
Тъканно натоварване
Показва и Ви позволява да управлявате данните за натоварването на тъканите. Можете да прехвърлите данните за тъканно натоварване на друго устройство (Споделяне на настройки за гмуркане между устройства) или да нулирате данните за тъканно натоварване (Възстановяване на всички настройки по подразбиране).
Клавиш НАГОРЕ
Дезактивира бутона Middle-left button по време на дейностите по гмуркане, за да се предотврати неволно натискане на бутона.
Пулс на китката
Активира устройството за следене на пулса за китка.
БЕЛЕЖКА
Ваша отговорност е да използвате дискретност, когато споделяте информация с други. Винаги се уверявайте, че познавате и се чувствате комфортно с лицето, с което споделяте информация.
Можете да прехвърляте настройки за гмуркане между два водолазни компютъра. Например, можете да споделяте настройки между основния и резервния си водолазен компютър или Вашия водолазен компютър и този на друг потребител, например инструктор.
  1. Дръжте двата водолазни компютъра на разстояние до 3 m (10 ft) един от друг.
  2. И на двата водолазни компютъра изберете опция въз основа на модела:
    • На началния екран изберете Настройка за гмуркане > Настройка на споделянето.
    • На циферблата задръжте Middle-left button и изберете Настройка за гмуркане > Настройка на споделянето.
    • На циферблата натиснете Upper-right button, изберете Дейности,изберете дейност на гмуркане, изберете настройките за дейността изберете Настройка на споделянето.
    СЪВЕТ: Извършвате отделен трансфер на данни за тъканно натоварване от менюто Разширени настройки.
  3. И на двата водолазни компютъра изберете Settings и изберете опция за споделяне на настройките на екрана преди гмуркане (по избор).
  4. И на двата водолазни компютъра изберете опция:
    • За да получите настройки за гмуркане, изчакайте, докато другият водолазен компютър изпрати данните.
    • За да изпратите настройки за гмуркане, натиснете Lower-left button, изчакайте, докато Вашият водолазен компютър се свърже с другото устройство, и изберете устройството.
  5. И на двата водолазни компютъра потвърдете прехвърлянето на данни (ако е необходимо).
  6. На водолазния компютър, който получава данните, изберете опция:
    • За да видите и приемете някои от актуализираните настройки, изберете Преглед и изберете настройките, които да приложите.
    • За да приемете и приложите всички нови настройки, изберете Прил. на всички.
    • За да отхвърлите новите настройки, изберете Отказ.
Водолазният компютър, който получава данните, извършва симулиран тест за гмуркане, за да потвърди новите настройки и натоварването на тъканите. Ако има проблем с процеса на споделяне на данни, водолазният компютър, който получава данните, предоставя повече подробности за проблема (Отстраняване на неизправности при споделяне на настройки за гмуркане).
GUID-3A4F9C4A-8735-46C0-8DA9-65F11400B150 v7
септември 2026
