Paramètres système
Sélectionnez Symbole des paramètres > Système pour personnaliser les paramètres système.
Connectivité
Permet de coupler votre appareil portable de golf à un smartphone ou à un réseau sans fil et active ou désactive la technologie Wi‑Fi® (Fonctions connectées). Vous pouvez également vérifier l'état de la connexion de votre smartphone (Paramètres de connectivité du smartphone).
Langue
Permet de définir la langue de l'appareil.
REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques.
Format Heure
permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.
Rétro​éc​lairage
Permet de régler la temporisation du rétroéclairage et la luminosité de l'écran (Paramètres du rétroéclairage).
Unités
permet de choisir les unités de mesure utilisées sur l'appareil (Modification des unités de mesure).
Code d'accès
Définit ou modifie un code à quatre chiffres pour protéger vos données personnelles (Définition du code de votre appareil).
Mode USB
Permet de configurer l'appareil pour qu'il utilise le mode MTP (Media Transfer Protocol) ou le mode Garmin® lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur (Connexion de l'appareil à un ordinateur). Le mode Garmin vous permet de continuer à utiliser l'appareil pendant qu'il est connecté à une source d'alimentation.
Capture d'écran
Active ou désactive la possibilité de maintenir le bouton radar enfoncé pour capturer une capture d'écran de l'écran de l'appareil (Présentation de l'appareil). Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil, dans le dossier Screenshot (Connexion de l'appareil à un ordinateur).
Réinitialiser
Permet de réinitialiser toutes les données utilisateur et tous les paramètres (Restauration de tous les paramètres par défaut).
Infos produit
Permet d'afficher des informations sur l'appareil, comme l'identifiant de l'appareil, la version du logiciel, des informations réglementaires et le contrat de licence (Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique).
GUID-39C10EC9-3CDF-406D-9BC9-8F490036536A v3
Août 2026
