Chargement de l'appareil
Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.
L'appareil contient un aimant. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent causer des interférences avec certains dispositifs médicaux, comme les stimulateurs cardiaques et les pompes à insuline. Éloignez l'appareil de ces dispositifs médicaux.
Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.
L'appareil contient un aimant. Dans certaines circonstances, les aimants peuvent endommager certains appareils électroniques comme les disques durs des ordinateurs portables. Faites preuve de prudence lorsque l'appareil se trouve à proximité d'appareils électroniques.
L'appareil est alimenté par une batterie lithium-ion que vous pouvez recharger à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB de votre ordinateur. Pour les accessoires en option et les pièces de rechange, rendez-vous sur le buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin®.
Une fois l'appareil chargé, fermez le capuchon étanche.
Affichage de l'état de la batterie pendant la charge
Vous pouvez afficher le niveau de batterie de l'appareil lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.
