Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et lithiumionbatteri. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
ADVARSEL
Enheden indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Opbevar enheden væk fra sådanne medicinske apparater.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.
BEMÆRK
Enheden indeholder en magnet. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig, når enheden er i nærheden af elektroniske enheder.
Enheden får strøm fra et litiumionbatteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer. For tilvalgt tilbehør og reservedele skal du gå til buy.garmin.com eller kontakte din Garmin® forhandler.
  1. Fjern vejrhætten fra USB-porten.
  2. Slut USB-kablet til USB-porten på din enhed.
    Oplader og enhed
  3. Tilslut den anden ende af USB-kablet til en AC-adapter (5V minimum output power) eller en USB-port på computeren.
  4. Sæt om nødvendigt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt
    Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden (Visning af batteristrøm under opladning). Enheden kan gå i USB-datalagertilstand, hvis du slutter den til en USB-port, der tillader dataoverførsel, f.eks. en computer (Tilslutning af enheden til din computer).
  5. Oplad batteriet helt.
Luk vejrhætten, når du har opladet enheden.
Du kan se den resterende batteristrøm for enheden, når den er tilsluttet en strømkilde.
  1. Hold tænd/sluk-knappen nede i et sekund.
    Den aktuelle batteristrøm vises.
  2. Hold tænd/sluk-knappen nede i et sekund for at vende tilbage til den forrige skærm.
GUID-39C10EC9-3CDF-406D-9BC9-8F490036536A v3
August 2026
