MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för montering av högtalaren. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det påverka högtalarens stabilitet efter monteringen.
Innan du kan montera högtalaren måste du välja ut en monteringsplats.
- Beskär mallen och kontrollera att den passar på monteringsplatsen.
- Fäst mallen på monteringsytan.
- Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett hål vid hörnet innanför linjen på mallen. Använd en borrspets på 13 mm (1/2 tum).
- Såga ut monteringsytan med ett roterande skärverktyg eller en figursåg längs med insidan av den streckade linjen på mallen.
- Placera högtalaren i utskärningen för att testa passformen.
- Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid behov.
- När högtalaren har passats in i utskärningen måste du se till att monteringshålen på högtalaren ligger i linje med rikthålen på mallen.
- Om monteringshålen på högtalaren inte ligger i linje ska de nya hålplaceringarna märkas ut.
- Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
- Ta bort mallen från monteringsytan.
- Montera den medföljande monteringspackningen
på högtalarens baksida. - Anslut alla kablar som behövs (Ansluta den aktiva högtalaren till VHF-radion och handkontrollen).
- Placera högtalaren i utskärningen.
- Fäst högtalaren på monteringsytan med de medföljande M4-skruvarna
. - Snäpp fast skruvlocket
