De actieve luidspreker bevestigen
OPMERKING
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om de luidspreker te bevestigen. Er is slechts weinig ruimte tussen de behuizing en de montagegaten. Als u het gat te groot zaagt, kan de luidspreker mogelijk niet stabiel worden bevestigd.
Voordat u de luidspreker kunt monteren, moet u een montagelocatie selecteren.
  1. Snijd de montagesjabloon uit en controleer of deze op de montageplaats past.
  2. Bevestig de sjabloon op het montageoppervlak.
  3. Maak met een boor van 13 mm (1/2 in.) een gat in de hoek van de ononderbroken lijn op de sjabloon om het montageoppervlak voor te bereiden voor zagen.
  4. Zaag met een slijptol of decoupeerzaag het montageoppervlak uit langs de binnenkant van de streepjeslijn op de sjabloon.
  5. Plaats de luidspreker in de opening om te testen of dit past.
  6. Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de opening heel precies op maat te krijgen.
  7. Als de luidspreker goed in de opening past, dient u te controleren of de montagegaten op de luidspreker zijn uitgelijnd met de voorboorgaten op de sjabloon.
  8. Als de montagegaten op de luidspreker niet zijn uitgelijnd, markeert u de nieuwe locaties van de voorboorgaten.
  9. Gebruik een boor van 3 mm (1/8 in.) om het voorboorgat te boren.
  10. Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
  11. Installeer de bijgeleverde montagepakking Toelichting nummer één aan de achterzijde van de luidspreker.
    Luidsprekerinstallatie met toelichtingen
  12. Maak de nodige draadaansluitingen (De actieve luidspreker aansluiten op de marifoon en handset).
  13. Plaats de luidspreker in de opening.
  14. Bevestig de luidspreker op het montageoppervlak met de meegeleverde M4-schroeven Toelichting nummer twee.
  15. Klik de schroefafdekking Toelichting nummer drie op zijn plaats.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-395B9869-0DCF-4E17-A266-0D9FF08A27DE v3
