MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å montere høyttaleren. Det er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke høyttalerens stabilitet når den er montert.
Før du kan montere høyttaleren, må du velge et monteringssted.
- Skjær til malen, og sjekk at den passer inn der du ønsker å montere den.
- Fest malen til monteringsoverflaten.
- Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tommer) til å bore et hull innenfor hjørnet av streken på malen, for å klargjøre monteringsoverflaten for skjæring.
- Bruk en vinkelkutter eller løvsag, og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
- Plasser høyttaleren i utsnittet for å kontrollere at den passer.
- Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på utsnittet.
- Når høyttaleren passer i utsnittet, må du kontrollere at monteringshullene på høyttaleren er på linje med styrehullene på malen.
- Hvis monteringshullene på høyttaleren ikke samsvarer, markerer du nye styrehull.
- Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
- Fjern malen fra monteringsoverflaten.
- Installer den medfølgende monteringspakningen
på baksiden av høyttaleren. - Utfør de nødvendige kabeltilkoblingene (Koble den aktive høyttaleren til VHF-radioen og håndsettet).
- Plasser høyttaleren i utsnittet.
- Fest høyttaleren til monteringsoverflaten ved hjelp av de medfølgende M4-skruene
. - Smekk monteringsdekselet
på plass.
