AVIS
Faites attention lorsque vous percez le trou pour installer le haut-parleur. L'espace entre le boîtier et les trous de fixation est limité. En perçant un trou trop grand, vous risquez de compromettre la stabilité du haut-parleur après son installation.
Avant d'installer le haut-parleur, vous devez choisir un emplacement de montage.
- Découpez le modèle et assurez-vous qu'il s'adapte à l'emplacement de montage.
- Fixez le modèle sur la surface de montage.
- À l'aide d'un foret de 13 mm (1/2 po), percez un trou à l'intérieur du coin de la ligne dessinée sur le modèle pour préparer le support de montage à la découpe.
- À l'aide d'une scie circulaire ou d'une scie sauteuse, découpez la surface de montage le long de la ligne en pointillés du modèle.
- Placez le haut-parleur dans la découpe pour vérifier l'ajustement.
- Au besoin, utilisez une lime et du papier de verre pour affiner le contour de la découpe.
- Lorsque le haut-parleur est bien ajusté au contour, assurez-vous que les trous de montage sur le haut-parleur s'alignent sur les trous d'implantation du modèle.
- Si les trous de montage sur le haut-parleur ne sont pas alignés, repérez les nouveaux emplacements des trous d'implantation.
- A l'aide d'un foret de 3 mm (1/8 po), percez les trous d'implantation.
- Retirez le modèle de la surface de montage.
- Installez le joint de montage inclus
au dos du haut-parleur. - Effectuez les branchements requis (Connexion du haut-parleur actif à la radio VHF et au combiné).
- Placez le haut-parleur dans la découpe.
- Fixez le haut-parleur à la surface de montage à l'aide des vis M4 fournies
. - Installez le cache vis
