Montar el altavoz activo
AVISO
Procede con precaución al cortar el orificio para instalar el altavoz. Solo hay un pequeño espacio libre entre la carcasa y los orificios de montaje, y cortar un orificio demasiado grande podría afectar a la estabilidad del altavoz tras el montaje.
Antes de montar el altavoz, elige una ubicación de montaje.
  1. Recorta la plantilla y asegúrate de que encaja en la ubicación de montaje.
  2. Fija la plantilla a la superficie de montaje.
  3. Con una broca de 13 mm (1/2 in), perfora el orificio de la esquina de la línea de la plantilla para preparar la superficie de montaje para el corte.
  4. Con una herramienta de corte giratoria o sierra de calar, corta la superficie de montaje a lo largo de la parte interior de la línea discontinua indicada en la plantilla.
  5. Coloca el altavoz en la pieza recortada para comprobar si cabe.
  6. Si es necesario, pule el tamaño de la sección recortada con una lima y papel de lija.
  7. Tras comprobar que el altavoz encaja en la pieza recortada, asegúrate de que los orificios de montaje de este quedan alineados con los orificios guía de la plantilla.
  8. Si los orificios de montaje del altavoz no quedan alineados, marca nuevas ubicaciones para los orificios guía.
  9. Con una broca de 3 mm (1/8 in), taladra los orificios guía.
  10. Retira la plantilla de la superficie de montaje.
  11. Coloca la junta de montaje incluida Anotación número uno en la parte posterior del altavoz.
    Montaje del altavoz con anotaciones
  12. Realiza las conexiones de cables necesarias (Conectar el altavoz activo a la radio VHF y el dispositivo de mano).
  13. Coloca el altavoz en la pieza recortada.
  14. Fija el altavoz a la superficie de montaje con los tornillos M4 suministrados Anotación número dos.
  15. Encaja la tapa de los tornillos Anotación número tres en su posición.
Copyright © Garmin. Todos los derechos reservados.GUID-395B9869-0DCF-4E17-A266-0D9FF08A27DE v3
