HINWEIS
Gehen Sie beim Schneiden des Ausschnitts für den Lautsprecher vorsichtig vor. Zwischen Gehäuse und Montagelöchern besteht nur ein geringer Abstand. Wird der Ausschnitt zu groß geschnitten, könnte die Stabilität des Lautsprechers nach der Montage beeinträchtigt sein.
Vor der Montage des Lautsprechers müssen Sie einen Montageort auswählen.
- Schneiden Sie die Schablone zu, und achten Sie darauf, dass sie am Montageort passt.
- Befestigen Sie die Schablone an der Montagefläche.
- Bohren Sie mit einem 13-mm-Bohrer (1/2 Zoll) ein Loch in der Ecke der Linie auf der Schablone, um die Montagefläche für das Schneiden vorzubereiten.
- Schneiden Sie mit einer Stichsäge die Montagefläche entlang der Innenseite der gestrichelten Schablonenlinie aus.
- Setzen Sie den Lautsprecher in den Ausschnitt ein, um den Sitz zu testen.
- Passen Sie den Durchmesser des Ausschnitts bei Bedarf mit Feile und Sandpapier an.
- Wenn der Lautsprecher ordnungsgemäß im Ausschnitt sitzt, vergewissern Sie sich, dass die Montagelöcher am Lautsprecher auf die Vorbohrungen der Schablone ausgerichtet sind.
- Ist das nicht der Fall, kennzeichnen Sie neue Positionen für die Vorbohrungen.
- Bringen Sie mit einem 3-mm-Bohrer (1/8 Zoll) die Vorbohrungen an.
- Entfernen Sie die Schablone von der Montagefläche.
- Bringen Sie die mitgelieferte Einbaudichtung
an der Rückseite des Lautsprechers an. - Nehmen Sie die erforderliche Verkabelung vor (Verbinden des aktiven Lautsprechers mit dem VHF-Funkgerät und dem Handset).
- Setzen Sie den Lautsprecher in den Ausschnitt ein.
- Sichern Sie den Lautsprecher mit den mitgelieferten M4-Schrauben
an der Montagefläche. - Setzen Sie die Schraubenabdeckung
auf.
