连接兼容的 Bluetooth 设备
您可以使用 Bluetooth® 无线连接从兼容的 Bluetooth 设备播放媒体。
您可以使用 Bluetooth 设备上的媒体应用程序或使用 Fusion® Audio 遥控器应用程序 (Fusion Audio 无线遥控器应用程序) 控制音乐播放。
  1. 选择BLUETOOTH信号源。
  2. 选择 菜单按钮 > BLUETOOTH > 好友 > 可用设备,使立体声音响对兼容的 Bluetooth 设备可见。
    提示: 您也可以按下立体声音响上的 蓝牙符号 按钮将其设置为可发现。
  3. 在兼容的 Bluetooth 设备上启用 Bluetooth。
  4. 将兼容的 Bluetooth 设备放置在距离立体声音响 10 米(33 英尺)以内的位置。
  5. 在兼容的 Bluetooth 设备上,搜索 Bluetooth 设备。
  6. 在兼容的 Bluetooth 设备上,从检测到的设备列表中选择立体声音响。
    注释: 立体声音响在 Bluetooth 设备列表中显示为设备名称(默认名称为 MS-WB675,除非在设置中进行了更改)。
  7. 在兼容的 Bluetooth 设备上,按照屏幕上的说明配对并连接到已发现的立体声音响。
    配对时,兼容的 Bluetooth 设备可能会要求您确认立体声音响上的代码。如果立体声音响显示代码,您可以在配对之前进行比较。如果立体声音响没有显示代码,但您在 Bluetooth 设备上收到确认消息,则表示立体声音响连接正确。
  8. 如果兼容的 Bluetooth 设备没有立即连接到立体声音响,请重复步骤 1 到 7。
    注释: 如果另一台 Bluetooth 设备已在立体声音响上播放音乐,则连接新设备不会中断播放。如果要使用新添加的设备,则必须选择该设备 (选择另一个 Bluetooth 设备)
两分钟后会自动禁用 可用设备 设置。
注释: 在一些 Bluetooth 设备上,调整设备的音量会影响立体声音响的音量。
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
一月 2025
