软件更新
为获得最佳结果,您应定期更新所有 Fusion® 设备中的软件。除非所有已连接立体声音响都使用同一软件版本,否则某些功能可能无法正常工作,例如 Fusion PartyBus™ 群组功能。
根据您的立体声音响和网络连接方式,您可以使用以下任意一种或所有更新方法:
  • 如果您有一台或多台立体声音响通过无线接入点连接至网络,则可以使用 Fusion Audio 遥控器应用程序来更新软件 (使用 Fusion Audio 应用程序更新软件)。
  • 如果您不想使用遥控器应用程序,则可以使用加载到 USB 闪存盘上的单立体声音响更新文件进行软件更新 (使用 USB 闪存盘更新软件)。
  • 如果您有多台通过以太网电缆连接至 Fusion 娱乐网络的立体声音响,可以使用加载到 USB 闪存盘上的娱乐包网络更新文件来更新所有已连接的立体声音响。1 (使用 USB 闪存盘更新软件)。
  • 如果有任何 Garmin Spectra™ 照明设备控制器连接到立体声音响所在的同一 NMEA 2000® 网络,则可以使用加载到 USB 闪存盘的娱乐包网络更新文件,同时更新立体声音响和照明设备控制器的软件 1 (使用 USB 闪存盘更新软件)。
  • 如果您的立体声音响已连接至兼容的 Garmin® 海图仪,则可以从 Garmin 网站或 Garmin Express™ 下载完整船用包网络更新文件并将其加载到内存卡中,以更新立体声音响1 (网络更新选项)。
您可以根据下表来确定适合您的一个或多个立体声音响的更新方法,并了解每种更新类型的详细信息。
设备
可用的更新方法
更新方法详情
  • 单个 Fusion Apollo™ 立体声音响
  • Fusion Audio 遥控应用程序
  • USB 闪存盘(单立体声音响更新)
无
  • 单个 Fusion Apollo 立体声音响
  • 与立体声音响连接到同一 Garmin Spectra 网络的 NMEA 2000 照明设备控制器
  • USB 闪存盘(单立体声音响更新)
  • USB 闪存盘(娱乐包网络更新)
  • 您必须使用加载到 USB 闪存盘的娱乐包更新文件来更新已连接的照明设备控制器。
  • 使用遥控应用程序进行更新时,只能更新立体声音响,而无法更新已连接的照明设备控制器。
  • 未连接至 Fusion Apollo 娱乐网络的一个或多个 Fusion 立体声音响
  • 与一个或多个立体声音响连接到同一 Garmin Spectra 网络的一个或多个 NMEA 2000 照明设备控制器
  • USB 闪存盘(单立体声音响更新)
  • USB 闪存盘(娱乐包网络更新 1)
  • 您必须使用加载到 USB 闪存盘的娱乐包更新文件来更新一个或多个照明设备控制器。
  • 由于立体声音响未连接到 Fusion 娱乐网络,您必须单独更新每台立体声音响(可使用 USB 闪存驱盘或遥控应用程序进行更新)。
  • 连接至 Fusion Apollo 娱乐网络的多个 Fusion 立体声音响,其中包括通过以太网电缆和 Wi‑Fi® 连接的立体声音响
  • 包含或不包含一个或多个 Garmin Spectra 照明设备控制器,这些控制器与至少一个立体声音响连接到同一个 NMEA 2000 网络
  • USB 闪存盘(单立体声音响更新)
  • 在使用娱乐包网络更新时,只有通过以太网电缆连接至 Fusion 娱乐网络的立体声音响能够同时更新。使用 Wi‑Fi 技术连接的立体声音响必须单独更新。
  • 如果使用遥控应用程序或加载至 USB 闪存盘的单立体声音响更新文件进行更新,那么只要所有立体声音响为相同型号,并通过以太网电缆连接至 Fusion 娱乐网络,就可以同时更新。不同型号的立体声音响必须单独更新。如果使用遥控器应用程序或加载至 USB 闪存盘的单立体声音响更新文件,则无法更新已连接的照明设备控制器。
  • 仅通过以太网电缆连接至娱乐网络的多个 Fusion Apollo 立体声音响(没有通过 Wi‑Fi 技术连接的立体声音响)
  • USB 闪存盘(单立体声音响更新)
  • 您必须使用加载到 USB 闪存盘的娱乐包更新文件来更新一个或多个照明设备控制器。此外,使用娱乐包更新方法时,所有通过以太网电缆连接到 Fusion 娱乐网络的立体声音响都会更新,无论型号如何。
  • 一个或多个 Fusion Apollo 立体声音响,通过有线 Garmin 或 Garmin 海事网络连接至 Garmin BlueNet™ 海图仪。
  • 包含或不包含一个或多个 Garmin Spectra 照明设备控制器,这些控制器与至少一个海图仪或立体声音响连接到同一个 NMEA 2000 网络
  • 使用内存卡通过联网的兼容 Garmin 海图仪进行更新(完整船用包网络更新 1)。
  • Fusion Audio 遥控应用程序或 USB 闪存盘(单立体声音响更新)2
  • 使用完整的船用包更新方法时,所有连接到有线 Garmin 或 Garmin 海事网络和 Garmin BlueNet 网络的 NMEA 2000 设备会同时更新,包括已连接的立体声音响和照明设备控制器。
  • 如果您的 NRX 遥控器或 DAB 模块连接到立体声音响,在使用完整的船用包更新方法时,这些设备不会进行更新。您必须对这些设备分别执行更新 (更新选项)。
  • 如果您的一个或多个立体声音响已连接至 Garmin 海图仪,您应使用内存卡中的完整船用包更新文件通过海图仪执行更新。建议不要在该设置中使用任何其他更新方法。
  • 如果您的一个或多个立体声音响未运行 6.20 或更新版本的软件,则应断开其与 Garmin 网络设备的连接,并执行单立体声音响更新。此次更新后,您可以重新连接立体声音响,并使用完整的船用包更新方法执行之后的所有更新。
1 立体声音响必须运行 6.20 或更新版本的软件,才能通过网络接收更新。立体声音响必须运行 6.40 或更新版本的软件,才能向网络中的其他立体声音响发送软件更新。在尝试网络更新之前,请根据需要单独更新每个立体声音响。
2 不推荐。如果您有一个或多个立体声音响连接到 Garmin 海图仪,则应使用完整的船用包网络更新。
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
一月 2025
