Belysningsstyrning
Om du har installerat en Garmin Spectra™ belysningsstyrenhet kan du använda stereon för att aktivera och ändra begränsade funktioner för anslutna lysdioder. Du kan snabbt tända och släcka lysdioder, välja förprogrammerade ljuseffekter, aktivera sparade förinställningar och använda Ljudsynkroniseringför att konfigurera lamporna så att de ändrar färg och ljusstyrka till musik som spelas på stereon. Vid behov kan mer avancerad styrning och konfiguration av lamporna utföras med ActiveCaptain® appen eller med en kompatibel plotter i samma NMEA 2000® nätverk och marina nätverk som belysningsstyrenheten och stereon. Fullständiga instruktioner finns i användarhandboken för plottern.
VARNING
Om du ställer in vissa lampeffekter eller ställer in lysdioderna så att de reagerar på musik kan det leda till att lampor blinkar med olika intervall. Rådgör med din läkare om du har epilepsi eller är känslig för starka eller blinkande ljus.
MEDDELANDE
Innan du kan styra anslutna lampor med hjälp av stereon måste du först initiera lamporna med en kompatibel plotter i samma NMEA 2000 nätverk som belysningsstyrenheten och stereon. Se installationsanvisningarna för Garmin Spectra belysningsstyrenheten eller användarhandboken för plottern för anvisningar om hur du initierar enheten. Om du inte har en kompatibel plotter ansluten kan du även initiera lamporna med ActiveCaptain appen på en mobil enhet.
MEDDELANDE
Om du använder vissa lysdiodfärger på din båt, t.ex. rött och grönt, kan det strida mot lagar, bestämmelser och standarder som rör användning av marina navigeringslampor. Det är användarens ansvar att följa alla sådana tillämpliga lagar, föreskrifter och standarder. Garmin® ansvarar inte för några böter, straff, stämningar eller skador som kan uppstå på grund av bristande efterlevnad.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Januari 2025
