Generelle innstillinger
Velg , og velg navnet på stereoanlegget.
- Enhetsnavn
Angir et navn på denne enheten.
- Mottakerregion
Angir regionen som brukes av FM- og AM-kildene.
Denne innstillingen er også nødvendig for å konfigurere DAB- og SiriusXM® kilder.
- Telemute
Angir stereoanleggets atferd når det registrerer et signal på TELEMUTE-ledningen i ledningsnettet. Dette brukes vanligvis til å bytte til Aux-kilden når du holder inne knappen på en håndholdt Fusion® mikrofon. Du kan også velge å dempe lyden eller bytte til Aux-kilden når enheten er koblet til et mobiltelefonsett for håndfri betjening. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for den håndholdte Fusion mikrofonen eller det håndfrie mobiltelefonsettet.MERK: Denne innstillingen påvirker ikke en telefon som er koblet til stereoanlegget ved hjelp av Bluetooth® teknologi.
- Strømalternativer
Justerer strøminnstillingene, for eksempel Gruppesynkronisering.
- Søker
Aktiverer Fusion Alpha Search Technology (FAST), som gjør at du raskt kan søke etter spor etter bokstav eller tall. Du kan velge et nummer for å aktivere FAST-menyen hvis musikkenheten inneholder mer enn det valgte antallet elementer.
- Sone
Lar deg konfigurere høyttalersonene (Innstillinger for høyttalersone).
- Kilde
Gjør det mulig å aktivere, deaktivere og navngi kildene og gruppene på stereoanlegget (Kildeinnstillinger).
- Nettverk
Gjør det mulig å konfigurere Fusion PartyBus™ nettverksinnstillingene (Nettverksinnstillinger).
- Oppdater
Oppdaterer stereoanlegget eller de tilkoblede enhetene med riktig oppdateringsfil på en tilkoblet USB-flashstasjon (Oppdater alternativer).MERK: Du trenger ikke å bruke denne menyen hvis du oppdaterer programvaren via Fusion Audio-appen på en mobilenhet, i stedet for å bruke en oppdateringsfil som er lastet inn på en USB-flashstasjon (Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Fusion Audio).
Gjenoppretter alle innstillinger til standardverdiene.
- Om
Viser informasjon om programvareversjonen for stereoanlegget og tilkoblet tilbehør.
