제어
참고: 이러한 스테레오 제어는 Fusion® ERX400과 같이 연결된 리모컨을 사용할 때 사용할 수 있습니다. 차트 플로터, NRX 리모컨 또는 네트워크의 다른 스테레오를 사용하여 스테레오를 제어하는 경우 해당 장치의 사용 설명서를 참조하여 자세한 내용을 확인하십시오.
장치의 전면도
다이얼
  • 볼륨을 조정하려면 돌립니다.
  • 볼륨을 조정할 때 영역을 전환하려면 누릅니다.
  • 메뉴를 이동하거나 설정을 조정하려면 돌립니다.
  • 메뉴에 있을 때 강조 표시된 옵션을 선택하려면 누릅니다.
  • 길게 눌러 음소거 화면에서 라디오 사전 설정을 열거나 연결된 모든 스테레오를 음소거하는 등의 특정 기능을 활성화합니다 (연결된 스테레오 음소거).
전원 버튼
  • 리모컨을 켜려면 누릅니다.
  • 오디오를 음소거하고 음소거 해제하려면 누릅니다.
  • 네트워크의 스테레오 또는 모든 스테레오를 끄려면 길게 누릅니다.
  • 리모컨을 재설정하려면 10초 이상 길게 누릅니다.
참고: 연결된 리모컨을 켜거나 끌 때 스테레오가 켜지거나 꺼집니다.
메뉴 버튼
  • 메뉴를 열려면 누릅니다.
  • 메뉴에서 이전 화면으로 돌아가려면 누릅니다.
  • 메뉴를 종료하려면 길게 누릅니다.
소스 버튼
소스를 선택하려면 누릅니다.
팁: 다이얼을 돌려 소스를 검색하고 다이얼을 눌러 선택할 수 있습니다.
Fusion PartyBus™ 네트워크에 연결되어 있을 때 그룹 메뉴를 열려면 길게 누릅니다 (Fusion PartyBus네트워킹).
뒤로 버튼
  • 해당 소스를 사용할 때 이전 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다.
  • 해당 소스를 사용할 때 트랙을 되감으려면 길게 누릅니다.
  • AM/FM:
    • 이전 방송국 또는 사전 설정으로 조정하려면 누릅니다.
    • 더 빨리 조정하려면 길게 누릅니다(수동 모드만 해당).
  • AUX: 누르면 게인이 감소합니다.
  • SiriusXM 소스:
    • 실시간 모드에서 이전 방송국 또는 사전 설정으로 조정하려면 누릅니다.
    • 실시간 모드에서 더 빨리 조정하려면 길게 누릅니다(수동 모드만 해당).
    • 다시 재생 모드에서 이전 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다.
    • 다시 재생 모드에서 현재 트랙을 되감으려면 길게 누릅니다.
  • DAB 소스:
    • 앙상블에서 이전 DAB 방송국으로 돌아가려면 누릅니다. 현재 앙상블의 처음에 도달하면 스테레오가 자동으로 이전 앙상블에서 사용 가능한 마지막 방송국으로 변경됩니다.
    • 이전 DAB 앙상블로 돌아가려면 길게 누릅니다.
재생 및 일시 중지 버튼
  • BLUETOOTH 또는 USB: 현재 트랙을 일시 중지하거나 재개하려면 누릅니다.
  • AM/FM:
    • 조정 모드(자동, 수동 및 사전 설정)를 순환하려면 누릅니다.
    • 현재 방송국을 사전 설정으로 저장하려면 길게 누릅니다.
  • SiriusXM 소스:
    • 다시 재생 모드와 실시간 모드를 전환하려면 길게 누릅니다.
    • 실시간 모드에서 조정 모드(수동, 범주 및 사전 설정)를 순환하려면 누릅니다.
    • 다시 재생 모드에서 일시 중지하고 재생하려면 누릅니다.
  • DAB:
    • 수동 튜닝 모드와 사전 설정 간에 전환하려면 누릅니다.
    • DAB 방송국을 검색하려면 길게 누릅니다.
앞으로 버튼
  • 해당 소스를 사용할 때 다음 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다.
  • 해당 소스를 사용할 때 트랙을 앞으로 빨리 감으려면 길게 누릅니다.
  • AM/FM:
    • 다음 방송국 또는 사전 설정으로 조정하려면 누릅니다.
  • AUX: 누르면 게인이 증가합니다.
  • SiriusXM 소스:
    • 실시간 모드에서 다음 방송국 또는 사전 설정으로 조정하려면 누릅니다.
    • 다시 재생 모드에서 다음 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다(해당하는 경우).
    • 다시 재생 모드에서 현재 트랙을 앞으로 빨리 감으려면 길게 누릅니다(해당하는 경우).
  • DAB 소스:
    • 앙상블에서 다음 DAB 방송국으로 진행하려면 누릅니다. 현재 앙상블의 끝에 도달하면 스테레오가 자동으로 다음 앙상블에서 사용 가능한 첫 번째 방송국으로 변경됩니다.
    • 다음 DAB 앙상블로 진행하려면 길게 누릅니다.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
1월 2025
