Especificaciones
Peso
475 g (16,75 oz)
Clasificación de resistencia al agua
IEC 60529 IPX21
Rango de temperatura de funcionamiento
De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento
De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Voltaje de entrada
De 10,8 a 16 V de CC
Corriente (máxima)
15 A
Corriente (silenciado)
Menos de 700 mA
Corriente (desactivada)
Menos de 200 mA
Fusible
15 A, tipo cuchilla mini
LEN de NMEA 2000® a 9 V de CC
1 (50 mA)
Alcance inalámbrico Bluetooth®
Hasta 10 m (30 ft)
Alcance inalámbrico ANT®
Hasta 3 m (10 ft)
Protocolos/frecuencias inalámbricas
Bluetooth 2,4 GHz a 12 dBm nominal
ANT 2,4 GHz a 11,77 dBm nominal
Distancia de seguridad del compás
15 cm (6 in)
Amplificador Clase D integrado
Potencia de salida de la música por canal
4 x 70 W máx. 2 Ω
Potencia pico de salida total
280 W máx.
Potencia de salida por canal
Entrada de 4 x 43 W RMS a 14,4 V de CC, 2 Ω, ≤ 10% de THD2
Entrada de 4 x 26 W RMS a 14,4 V de CC, 4 Ω, ≤ 10 % de THD3
Nivel de salida de línea (máx.)
5,5 V (pico a pico)
Nivel de entrada auxiliar (típico)
1 V RMS
Frecuencias del sintonizador
Sintonizador
Europa y Australasia
EE. UU.
Japón
Rango de frecuencias de radio FM
De 87,5 a 108 MHz
De 87,5 a 107,9 MHz
De 76 a 95 MHz
Intervalo de frecuencia FM
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Rango de frecuencias de radio AM
De 522 a 1.620 kHz
De 530 a 1710 kHz
De 522 a 1.620 kHz
Intervalo de frecuencia AM
9 kHz
10 kHz
9 kHz
1 El goteo vertical de agua no tendrá ningún efecto nocivo cuando la carcasa esté inclinada a un ángulo de 15° con respecto a su posición normal.
2 El sistema estéreo puede limitar la potencia de salida para evitar el sobrecalentamiento del amplificador y para mantener la dinámica del audio.
3 El sistema estéreo puede limitar la potencia de salida para evitar el sobrecalentamiento del amplificador y para mantener la dinámica del audio.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Enero 2025
