Control de iluminación LED
Si has instalado un controlador de iluminación Garmin Spectra™, puedes utilizar el sistema estéreo para activar y cambiar las funciones limitadas de las luces LED conectadas. Puedes encender y apagar rápidamente las luces LED, seleccionar efectos de iluminación preprogramados, activar escenas guardadas y utilizar la Sincronización con el audio para configurar las luces y cambiar el color y el brillo de la música que se reproduce en el sistema estéreo. Si es necesario, puedes realizar un control y una configuración más avanzados de las luces mediante la aplicación ActiveCaptain® o mediante un plotter compatible en la misma red NMEA 2000® y red náutica que el controlador de iluminación y el sistema estéreo. Consulta las instrucciones completas en el manual del usuario del plotter.
ADVERTENCIA
Si se configuran efectos de iluminación LED o si las luces LED se configuran para que reaccionen a la música, es posible que las luces parpadeen a intervalos diferentes. Consulta con tu médico si padeces epilepsia o sensibilidad a las luces brillantes o intermitentes.
AVISO
Para poder controlar las luces conectadas mediante el sistema estéreo, primero debes inicializar las luces mediante un plotter compatible en la misma red NMEA 2000 que el controlador de iluminación y el sistema estéreo. Consulta las instrucciones de instalación del controlador de iluminación Garmin Spectra o el manual del usuario del plotter para obtener instrucciones de inicialización. Si no tienes un plotter compatible conectado, también puedes inicializar las luces mediante la aplicación ActiveCaptain en un dispositivo móvil.
AVISO
El uso de determinados colores de LED en la embarcación (como el rojo y el verde) puede infringir la legislación, las normativas y los estándares relacionados con el uso o el funcionamiento de las luces de navegación náutica. Es responsabilidad del usuario cumplir con las leyes, las normativas y los estándares que sean de aplicación. Garmin® no se hace responsable de las multas, las sanciones, las citaciones ni de los daños que puedan producirse debido al incumplimiento mencionado.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Enero 2025
