Conexión y control de red del sistema estéreo Fusion
Al conectarse utilizando un método de red compatible, puedes controlar totalmente los sistemas de entretenimiento Fusion® compatibles utilizando las pantallas multifunción compatibles instaladas en el timón, el puente volante o el puesto de navegación de la embarcación. Esta solución mejora la integración del control de los sistemas de entretenimiento y libera espacio en la consola.
La pantalla multifunción conectada se convierte en un portal a través del cual se controla todo el audio de la embarcación, independientemente de dónde esté instalado el sistema estéreo conectado. El sistema estéreo Fusion compatible se puede instalar fuera de la vista si hay poco espacio y si el usuario solo debe ir al sistema estéreo para cambiar los soportes extraíbles.
Este dispositivo se puede comunicar con una pantalla multifunción compatible mediante las conexiones de red estándar del sector existentes, incluidas Ethernet y la tecnología inalámbrica Wi‑Fi®.
NOTA: Las pantallas multifunción Garmin® deben conectarse a través de Ethernet.
Este dispositivo se puede comunicar con una pantalla multifunción NMEA 2000® compatible mediante las redes estándar del sector existentes.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Enero 2025
