Configuración general
Selecciona y selecciona el nombre del sistema estéreo.
- Nombre de dispositivo
define un nombre para este dispositivo.
- Región del sintoniz.
define la región que utilizan las fuentes FM y AM.
Este ajuste también es necesario para configurar las fuentes DAB y SiriusXM®.
- Silenciar teléfono
establece el comportamiento del sistema estéreo cuando detecta una señal en el cable TELEMUTE del arnés de cableado. Se utiliza normalmente para cambiar a la fuente Aux cuando se mantiene pulsado el botón de un micrófono de mano de Fusion®. También puedes optar por silenciar el audio o cambiar a la fuente Aux cuando esté conectado a un kit de teléfono móvil manos libres. Consulta las instrucciones del micrófono de mano de Fusion o del kit de teléfono móvil manos libres para obtener más información.NOTA: Este ajuste no afecta a un teléfono conectado al sistema estéreo mediante tecnología Bluetooth®.
- Opc alimentación
permite ajustar la configuración de energía, como la Sincronizar grupo.
- Buscando
habilita Fusion Alpha Search Technology (FAST), que permite buscar rápidamente las pistas por letra o por número. Puedes seleccionar un número para habilitar el menú FAST si el dispositivo de música contiene una cantidad de elementos superior a la seleccionada.
- Zona
permite configurar las zonas de los altavoces (Configurar la zona de los altavoces).
- Fuente
permite activar, desactivar y asignar un nombre a las fuentes y grupos del sistema estéreo (Configuración de la fuente).
- Red
permite configurar los Fusion PartyBus™ ajustes de la red (Configurar la red).
- Actualizar
permite actualizar el sistema estéreo o los dispositivos conectados mediante el archivo de actualización adecuado de una unidad flash USB conectada (Opciones de actualización).NOTA: No es necesario usar este menú si vas a actualizar el software mediante la aplicación Fusion Audio en un dispositivo móvil en lugar de utilizar un archivo de actualización almacenado en una unidad flash USB (Actualizar el software mediante la aplicación Fusion Audio).
restablece toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.
- Acerca de...
Muestra información sobre la versión de software del sistema estéreo, y los accesorios conectados.
