Tilslutning af en kompatibel Bluetooth enhed
Du kan afspille medier fra en kompatibel Bluetooth® enhed via den trådløse Bluetooth forbindelse.
Du kan styre musikafspilningen med medieappen på en Bluetooth enhed eller ved hjælp af Fusion® Audio fjernbetjeningsappen (Trådløs Fusion Audio fjernbetjeningsapp).
  1. Vælg BLUETOOTH kilden.
  2. Vælg Menuknap > BLUETOOTH > Forbindelser > Kan findes for at gøre stereoanlægget synligt for din kompatible Bluetooth enhed.
    TIP: Du kan også trykke på knappen Symbol for Bluetooth på stereoanlægget for at gøre det synligt.
  3. Aktiver Bluetooth på din kompatible Bluetooth enhed.
  4. Anbring den kompatible Bluetooth enhed inden for en afstand à 10 m (33 fod) fra stereoanlægget.
  5. På din kompatible Bluetooth enhed skal du søge efter Bluetooth enheder.
  6. På din kompatible Bluetooth enhed skal du vælge stereoanlægget på listen over registrerede enheder.
    BEMÆRKNING: Stereoanlægget vises på Bluetooth enhedslisten som enhedens navn (standardnavnet er MS-WB675, medmindre det er ændret i indstillingerne).
  7. På din kompatible Bluetooth enhed skal du følge vejledningen på skærmen for at parre og oprette forbindelse til det fundne stereoanlæg.
    Ved parringen kan din kompatible Bluetooth enhed muligvis anmode dig om at bekræfte en kode på stereoanlægget. Hvis stereoanlægget viser en kode, kan du sammenligne dem før parring. Hvis stereoanlægget ikke viser en kode, bør det oprette forbindelsen korrekt, når du bekræfter meddelelsen på Bluetooth enheden.
  8. Hvis din kompatible Bluetooth enhed ikke straks opretter forbindelse til stereoanlægget, skal du gentage trin 1 til 7.
    BEMÆRKNING: Hvis en anden Bluetooth enhed allerede afspiller musik på stereoanlægget, vil tilslutning af en ny enhed ikke afbryde afspilningen. Du skal vælge den nyligt tilføjede enhed, hvis du vil bruge den i stedet (Valg af en anden Bluetooth enhed).
Indstillingen Kan findes deaktiveres automatisk efter to minutter.
BEMÆRKNING: På nogle Bluetooth enheder påvirker justeringen af enhedens lydstyrke også stereoanlæggets lydstyrkeniveau.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Januar 2025
